Panne electrique sur daytona 2006 [non résolue]
Salut à tous! J'ai besoin de votre aide.
J'ai un pb électrique sur ma belle.
Il y a quelque semaine, j'ai eu une coupure totale de l'elec en roulant. Je me suis fais dépanner et en changeant le 30A du relais je suis reparti. Ma bayer rie étant vielle je l'ai changée pensant qu'elle était la cause du défaut...
Ne roulant pas beaucoup, j'ai voulu la prendre le week-end dernier et batterie à plat :/ bref, je la recharge une nuit complète et part faire un tour, au bout de 10/15 min à nouveau plus de courant.
Le 30A a à nouveau claqué. Je l'ai changé mais en rebrachant la batterie ça me faut des étincelles.. du coup je ne l'ai pas rebranchée et je vous appelle à l'aide!
Re: Panne electrique sur daytona 2006 [non résolue]
T'es au courant (humour ...) que ces motos ont des soucis de régulateur et donc d'alternateur.
Si tu décharges ta batterie en roulant c'est que l'un des 2 éléments est mort...
Oui oui je suis au courant mais je m'attendais à plus de sujet sur forum... j'ai démonté le régulateur et voir si triumph peux le tester, et je leur demanderai si elle a eu le rappel....
Par contre le 30 ampères qui claque. ?
Si l'alternateur part en sucette ... ca peut non ?
En tout cas le régulateur est démonté, il sent le chaud et la dayto fais partie du rappel, du coup triumph me le change gratuitement... Je verrais bien si j'ai tjs le defaut électrique. Je vous tiendrais au courant
Je regarderais l'alternateur (1 carter à démonter et un joint à changer) pendant que tu y es.
Si tu vois des éléments noirs au lieu de couleur cuivre => tu peux aussi tester cette partie
