ralenti instable
- Moto : 955i sprint ST
ralenti instable
A l’arrêt ou au point mort ma sprint de 2002 a un ralenti qui oscille entre 1100 et 1300 tours (données tune ecu), celle d'un collègue qui a la mm son ralenti est stable a 1300.
sur ça carto ralenti elle est a 1300 tour la mienne est a 1200
Avez vous une idée de la cause ?
l'homme sage ne joue pas à saute mouton avec une licorne
- Le Kew
- Moto : Uno Grosso Minetto
Re: ralenti instable
Je n'en connais la cause, par contre t'es surement au bon endroit, c'est plein de ralentis instables, içi...
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Sur la Sprint 2002, le ralenti ne doit pas être à 955 t/min
prise d'air, mauvaise synchro, dérive des injecteurs... les causes sont multiples.
Plus d'infos permettraient de t'aider
Pas mieux que le David..
pour information, a 88 degrés de température eau, je suis en dessous des 1000 tr/mn de ralenti sur mon RS
Ou ça un
Pourquoi le David
Ean-Mi soit t'es blond soit t'es bourré soit c'est le début de la fin
Ben moi je vois pas de
Putain, je dois partir en couille aussi alors
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Le Kew a écrit :Je n'en connais la cause, par contre t'es surement au bon endroit, c'est plein de ralentis instables, içi...
re j'ai pas eut le temps de revenir sur le forum depuis
j'ai fais l'entretien de base y a un mois, vidange, filtre a huile, vidange réservoir, filtre a essence, bougie changées et moteur pas a pas nettoyer.
le ralentis est un peu moins instable depuis l'entretien mais c'est pas encore ca.
papou : j'ai appeler la personne qui m'a vendu la sprint et qui était le premier proprio avant moi et apparemment il n'a pas modifier le ralenti.
Dles : Quoi comme info ?
- YOPSOLO
Le moteur pas à pas joue un rôle important dans la gestion du ralenti.
Si tu l'as nettoyé, as tu tu vérifié que les 3 tuyaux cannelés étaient bien en place et étanches ?
Aodren
Ton message permet déjà d'avancer
As tu fait un réglage du CO également ?
Car la richesse influe également énormément sur la qualité du ralenti. Si elle n'est pas correcte, le moteur pas à pas compense mais dans une mesure assez limitée pour ces motos.
Yopsolo : les trois durites sont nickel.
Dles : ca non pas pour l'instant mais je vais me renseigner pour le faire.
