Installer Top Case Givi avec valises Triumph d'origine
Nico 21
Moto : Tiger 1050 de 2011
Message par Nico 21 » 26/mai/16 - 17:40
Après avoir lus beaucoup de sujet sur le forum, je n'arrive pas à savoir si il est possible de monté un top case GIVI (Le E55N pour être précis) sur une TIGER 1050 SE de 2011 avec les valises Triumph d'origine.
Si quelqu’un a déjà fait le montage je voudrais savoir quel support et quel top case il à pus installer.
Bonne fin de soirée
Nicolas :vroum:
Re: Installer Top Case Givi avec valises Triumph d'origine
Message par cmoifrancky72 » 26/mai/16 - 19:03
Tout est possible mais il faut pas mal bricoler et le support valise et le support top case. Ou alors adapter la platine Givi sur la platine Tromph de support top case.
En gros soit c'est du tout Tromph soit du tout Givi
Nico 21
Message par Nico 21 » 26/mai/16 - 19:44
C'est bien ce que j'avais lu alors, c'est vraiment dommage qu'il n'y est pas un kit d'adaptation =(
Message par dim1974 » 26/mai/16 - 21:17
j'avais un SHAD sur le chaton et le monter n'a pas été compliqué avec la platine tirumph.
si j'ai réussi il y a un paquet de clampins qui le peuve aussi :D
Nico 21
Message par Nico 21 » 30/mai/16 - 16:32
OK OK, encore une question.
Pouvez vous me confirmer que cette platine peut ce monter sur ma Tiger SE de 2011 avec valises Triumph?
j'ai demandé au propriétaire une référence du produit pour vérifier sur internet mais il n'a rien trouvé =(
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... htm?ca=5_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Nicolas
