Connecteur ?
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Connecteur ?
Message par Trucange » 20/mars/16 - 18:36
ça faisait un moment que je n’étais plus passé par là .. :o)
Voila mon soucis j'ai de gros connecteur sur mon faisceau zeletrique, et je recherche les mêmes pour faire des transformations (c'est les gros Trucs noir a 12 broches),
sauf que ça fait des heures que je recherche et impossible de trouver ! :twisted:
Alors il me reste la solution de trouver un faisceau à la casse, mais bon je préférerai travailler sur du neuf.
Si quelqu'un connait je prend !!!!
:zen:
Re: Connecteur ?
Message par Juan-Lewis » 20/mars/16 - 18:43
Une photo peut-être parce que là comme ça je vois pas la gueule qu'ils Zon les Trucs :hihi:
Trucange
Re: Connecteur ?
Message par Trucange » 20/mars/16 - 21:23
bon en voila une mais pas dans son contexte !!!!
il y a les 2 parties mâle/ femelle, (normalement il y a 12 broches câblés )
Re: Connecteur ?
Message par Juan-Lewis » 20/mars/16 - 21:53
C'est le shunt d'alarme ça :?:
Trucange
Re: Connecteur ?
Message par Trucange » 21/mars/16 - 07:40
c'est le même type de connecteur.
Lanride
Re: Connecteur ?
Message par Lanride » 21/mars/16 - 15:40
juan-lewis a écrit :C'est le shunt d'alarme ça :?:
oui oui.... celui que je recherche (ayant enlevé mon alarme)
;-) Ruddy
Re: Connecteur ?
Message par Juan-Lewis » 21/mars/16 - 18:29
Ben pour travailler sur du neuf le plus simple est de changer les deux connecteur par de nouveaux même si ils n'ont pas la même gueule...
Reste à savoir si il y a suffisamment de longueur car il va falloir changer les pinoches et si ce ne sont pas les mêmes ou que tu n'arrives pas à les dessertir correctement des fils il va falloir les couper.
Demande à Max des fois qu'il ait des bouts de faisceaux avec connecteurs qui trainent dans un coin...
J'ai rien vu sur WOT mais peut-être que les concess' peuvent avoir ça au détail ?
C'est quoi au final ta manip' :?:
Re: Connecteur ?
Message par dim1974 » 21/mars/16 - 20:36
la manip est simple..
prendre délicatement le bâtonnet au bout rouge et le placer délicatement sur la mob en ayant bien pris soin de la faire briller avec un peu d'essence :D
le père noël a toujours son problème de batterie ?
Re: Connecteur ?
Message par Juan-Lewis » 21/mars/16 - 21:06
dim1974 a écrit :prendre délicatement le bâtonnet au bout rouge et le placer délicatement sur la mob
:oh: Putain, comment tu parles du truc de Truc..
Trucange
Re: Connecteur ?
Message par Trucange » 22/mars/16 - 09:02
juan-lewis a écrit :Ben pour travailler sur du neuf le plus simple est de changer les deux connecteur par de nouveaux même si ils n'ont pas la même gueule...
Bon j'ai pensé a changer de type de connecteur mais bon effectivement les câbles sont court et ça va me prendre 6 mois !!!!!
pour les cons j'en ai 2 mais à plus d'1 h allé et j'ai pas 1/2 journée à perdre :-Q
la manip c'est que j'ai de nouveau phares a led avec des fonctions veilleuse cligno qui ne fonctionne qu"avec une coupure de l'alim originelle des codes , et comme je veux garder toutes les fonctions il me faire tout un merdier de renvois coupure avec interrupteur , avec des connecteurs neuf je faisais à la maison tranquille une petite rallonge de quelques cm avec tout mes renvois, puis hop....
Alors que couper dans le vif ça veut dire le faire dans mon hangar au froid au vent sans le frigo à proximité, sans compter que je n'aurais pas le temps de faire plus d'un fils à la fois par semaine 8)
dim1974 a écrit :la manip est simple..
D'abord je suis contre la torture, réduire de beaux arbres en petit bâtonnet c'est dégueulasse !
pour l'essence je n'ai que de la parfumé et mon tracteur n'est pas une tarlouze :-7
et oui j'ai toujours des batteries à problème mais j'ai pas renoncé à installer une manivelle ;o) :hihi:
Re: Connecteur ?
Message par Juan-Lewis » 22/mars/16 - 09:43
Trucange a écrit :avec des connecteurs neuf je faisais à la maison tranquille une petite rallonge de quelques cm avec tout mes renvois, puis hop....
C'est sûr que vu comme ça c'est mieux avec de l'origine...
Ben vois avec Max ou passe un coup de fil à un concess'
Je vais quand même regarder sur nos catalogues si je trouve quelque chose...
Edit:t'as une ref. ou un fabriquant sur les connecteurs ? Je ne vois pas Triumph fabriquer ses connecteurs...
Re-Edit: ça doit être AMP...
Re-Re-Edit: putain, faut une ref., y'en a une chiée chez TE Connectivity...
Re-Re-Re-Edit: sur le Speed y'a que AMP de marqué, pas de ref.
Ça va pas être simple... Donc tu confirme que c'est le même connecteur que l'alarme :?:
Demain je me tape les 3857 pages de connecteurs sur Radiospares avec le shunt sous le nez... :miam:
Trucange
Re: Connecteur ?
Message par Trucange » 25/mars/16 - 09:30
C'est par le que j'ai commencé "... putain, faut une ref. ! " et y en pas ! :twisted:
2 connecteurs les mêmes celui de l'alarme et celui qui fait la liaison avec le circuit de commande phare/ cligno etc. (12 broches ou pins)
les autre sont plus petits mais pareils pas de ref.
J'ai vu quasi les même sur des faisceaux autoradio (mais payer 100€ pour récupérer un connecteur sans être sur de mon coup j'ai pas les moyens 8)
J'ai cherché sur RS c'est plus électronique, a moins que je n'est pas les bonnes appellation ...
Chez tromph c'est le faisceau complet pour 500€ :-Q
Re: Connecteur ?
Message par Juan-Lewis » 25/mars/16 - 13:47
Bon, déjà c'est un machin dans ce style
http://www.te.com/usa-en/product-176116-6.html
Je vais affiner....
Re: Connecteur ?
Message par Juan-Lewis » 25/mars/16 - 13:52
C'est pas celui là :?:
http://www.te.com/usa-en/product-282990-2.html
Bon, ça y ressemble mais maintenant le plus dur, si c'est celui là, ben c'est de le trouver.
Ni sur Farnell, ni sur Radiospares cette référence est présente...
Trucange
Re: Connecteur ?
Message par Trucange » 25/mars/16 - 17:27
ça y ressemble salement mais.....
voila les originaux en gros plans :
