Alarme origine Triumph
laurent1965
Moto : Trophy 1200
Message par laurent1965 » 20/juin/14 - 13:33
Bonjour, laurent de l'oise triumph trophy 1200 de 1996
Petite question : une alarme peut elle griller une centrale de clignotant ?
la centrale ne fonctionne plus et la centrale cligno a chauffée et rendu l'ame . Je voulais juste savoir si cela pouvait avoir une relation directe .
Merci d'avance et bonne route sur ces machines tres sympa .
laurent
Re: Alarme origine Triumph
Message par Le Pouzal » 20/juin/14 - 13:38
quand l'alarme s'enclenche, les clignos font warning, non ?
Si oui, la centrale a peut-être pas appréciée
Message par chevelu » 21/juin/14 - 07:54
pis ça dépends du montage, je viens de démonter sur un tbird un shunt pour alimenter le ventilo avec prise de plus sur la centrale de cligno justement.... centrale de cligno qui est à coté de la batterie, les gens sont pervers...
laurent1965
Moto : Trophy 1200
Message par laurent1965 » 23/juin/14 - 22:52
Merci . Non je ne trouve pas . Avec une centrale neuve, ca ne marche pas et la mise en tension de l'alarme fait sauter le fusible des clignos .
Ou se trouve l'alarme d'origine ?
Message par Jean-Mi » 24/juin/14 - 07:21
Elle est plug and play la data tool ou y a de la bricole à faire ?
laurent1965
Moto : Trophy 1200
Message par laurent1965 » 24/juin/14 - 13:39
Bonjour, désolé, j'ai besoin d'une traduction je pense
la machine etait tout a fait d'equerre avant ce probleme ...
Message par Jean-Mi » 24/juin/14 - 15:34
Oups
En fait, certaines alarmes triumph sont plug and play .. ( tu as une prise, avec un "shunt" enfichée dedans, tu retire le shunt et tu branches la prise de l'alarme à la place. Ca, a enlever, c'est fastoche comme tout Il faut quand même avoir le shunt pour le remettre)
Par contre, d'autres alarmes, tu dois tailler directement dans le faisceau électrique, et la, quand tu veux virer ton alarme, c est nettement plus coton ....
D ou ma question de savoir comment la datatool qui doit équiper ta machine est connectée..
laurent1965
Moto : Trophy 1200
Message par laurent1965 » 24/juin/14 - 23:08
Bsr
Merci des explications . Un ami m'a resolu le pb : un + a la masse involontaire .
Par contre, on a ete incapable de trouver cette fichu centrale d'alarme . Rien proche de la batterie a part la sirene,
et partie devant sous boite a fusibles and co rien non plus !!! Tu vas rire : introuvable sans tout deshabiller !
Je ne connais pas bcp Triumph et ca se voit ...
bitenbiais
Message par bitenbiais » 25/juin/14 - 11:59
ta regarder dans son cul?
---> s'est pas une blague
Message par Jean-Mi » 25/juin/14 - 16:31
vi planquée dans la coque arrière
laurent1965
Moto : Trophy 1200
Message par laurent1965 » 26/juin/14 - 16:47
Bonjour
Elle doit vraiment bien etre planquée ... De toute facon j'ai tout remonte et tout les clignos remarchent impeccablement .
quand a l'alarme, on va la laisser de cote pour l'instant ... Merci quand meme
fantasio
Moto : Orange mécanique
Message par fantasio » 28/juin/14 - 15:04
laurent1965 a écrit : quand a l'alarme, on va la laisser de cote pour l'instant ... Merci quand meme
T'as bien raison, c'est source d'emmedes et ça ne sert à rien sur un 1200 Trophy...
