Problème de refroidissement.. et de ventilo??
Karakiller
Moto : Speed Triple 2008
Message par Karakiller » 29/avr./14 - 19:24
Bonjour les "Donfeurs" furieux!!
Moi c'est Thierry... petit nouveau :hum:
Bon j'ai une Speed Triple 2008 (depuis 3 ou 4 ans) et elle m'a fait une crise la semaine dernière.
J'étais dans les bouchons et le voyant d'alerte de chauffe s'est allumé, les barres d'indications toutes pleines :oh:
J'ai coupé tout de suite et laissé refroidir bien sûr.
Ensuite j'ai pu repartir et rentrer car avec un peu de vitesse (40+ km/h) la température restait normale.
Au final j'ai constaté que le ventilateur, normalement bruyant comme un dragon, ne faisait plus de bruit...
Donc, étant électronicien (mais plus théoricien que praticien) j'ai cherché sur le forum, récupéré les plans de ma petite Speedette, et fait quelques tests.
Au final:
- Le fusible est OK
- Le relais je ne sais pas .. mais quand je court-circuite le relais le ventilateur tourne mais à 2 de tension!! On ne l'entend même pas!
J'ai aussi mis la patte du relais (celle vers le ventilateur) sur le + de la batterie.. pareil. Un ventilateur qui ne décoiffe même pas ma mémé!!
Étrange non? Pour moi un ventilateur ça marche ou pas. Mais là je pourrais même le stopper à la main! :?:
Du coup vous en pensez quoi? C'est le ventilateur non?
Aucun des concessionnaires n'est libre avant 3 semaines dans mon coin (Yvelines) alors je dois me débrouiller.
=> Est-ce que ce ventilateur est facile à démonter? Faut-il démonter en partie le radiateur pour la vis du haut??
=> Savez-vous où je peux trouver un ventilateur neuf (Speed Triple - première circulation 15/01/2008) ?? (sites internet? concessionnaires?)
Bref cool si vous pouvez aider.
Thierry (Alias Karakiller)
Re: Problème de refroidissement.. et de ventilo??
Message par Juan-Lewis » 29/avr./14 - 19:30
A la main, il tourne "libre" ?
Karakiller
Message par Karakiller » 29/avr./14 - 19:57
Hello! Oui il tourne semble t-il normalement (je sens juste l'effet magnétique des inductions..).
Message par Serval » 30/avr./14 - 03:21
Probable qu'un des enroulements du moteur doit être mort.
Essaye de chercher un occaz sur eBay, ou bien contacte directement
http://www.trimax-moto.com/
Message par Jean-Mi » 30/avr./14 - 08:17
Yo
C est la sonde de temperature sur la culasse qui commande le déclenchement du ventilo
Si tu connectes le fil de cette sonde directement à la masse il se passe quoi ?
Les ventilo a "vitesse variable" ça existe en automobile mais effectivement tromph n a pas adopté le système
Message par Juan-Lewis » 30/avr./14 - 19:43
Karakiller a écrit :Hello! Oui il tourne semble t-il normalement (je sens juste l'effet magnétique des inductions..).
Me semble pas que tu devrais sentir ça :?:
Karakiller
Message par Karakiller » 2/mai/14 - 01:02
Bon voilà, j'ai démonté ce *%$$!! de ventilateur (sous la pluie..) et en fait .. il est nase.
Une fois démonté, j'ai en fait remarqué une certaine résistance à la rotation. Il faisait aussi un peu Gruiik Guiiilk aussi à l'intérieur.
Je l'ai mis sur le 12V et .. il s'est mis à tourner en ralentissant et accélérant de façon étrange puis... plus rien. Grillé le truc. D'ailleurs plus de résistance (ni à la rotation, ni à l’ohmmètre) et plus de Gruiiik non plus. RIP.
Je vais donc en commander un (ou deux) et remplacer. Je vous dirai le résultat of course.
Pour le démontage, les deux vis du bas viennent toutes seules. Par contre pour la vis du haut, il faut détacher le radiateur tout en haut et tout en bas pour atteindre la vis.. et aussi pour extraire le ventilateur.
Je verrai au remontage d’où sortent les deux rondelles en plus que j'ai retrouvé sous ma Speedette :?
Merci pour l'aide. Je serai un pro du système de ventilation bientôt. A charge de revanche!!
Karakiller
Message par Karakiller » 5/mai/14 - 09:15
Vlà des news!! Ce week-end j'ai récupéré un ventilateur dans une casse (http://www.accimoto.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ... très sympas au passage), je l'ai monté ... et ça marche :super:
Après plusieurs tests mon voyant d'huile s'est allumé car mon niveau d'huile était super bas. Un conseil pour les Speedeurs, vérifiez régulièrement les niveaux... :)
Merci pour votre aide!!
