serrage échappement ligne basse
cracoukas
Message par cracoukas » 6/avr./14 - 18:03
bonjour a tous , :sos:
après avoir cherché mon bonheur sur le fofo , je n'ai rien trouver de clair , d'ou mon post pour une petite question
je vais changer ma ligne d'échappement d'origine sur un speed de 2007 par une arrow position basse
une âme charitable aurais t'elle déjà fait cela est comment ?
car on me parle de pose puis serrage puis refroidissement et re-serrage
le procédé et'il bon , et a quel couple de serrage faut 'il le serrer a chaque fois ?
pour changer les repose pieds arrières d'origine , ce sont bien des daytona 675 qui passe dessus ? ou d'autres possible ?
d'avance merci pour l'aide :vroum:
ou ça le fait ; ou ça le fait pa ; ou y'a autre chose .......
cracoukas
Re: serrage échappement ligne basse
Message par cracoukas » 7/avr./14 - 10:22
heuuuu :? plus personne sur ce forum ? ou jamais personne n'a monter une ligne arrow basse? :shock:
Message par Jean-Mi » 7/avr./14 - 10:46
Yo
c'est la ligne complète c'est ca ?
Ben déjà met des joints d'échappement neuf ca évitera le fuites
Pour les couples de serrage je crois qu'au niveau culasse, c'est 19 Nm (mais j'utilise une clef en T et je serre à la main et cela va très bien comme)
Une fois serrée ca je n'ai jamais eu besoin de resserrer après roulage mais bon tu peux regarder le serrage si tu as un doute. L'important pour prévenir les fuites, c'est le joint en cuivre neuf ..
cracoukas
Message par cracoukas » 7/avr./14 - 10:59
merci jean-mi :o)
c'est la complète oui :love:
par contre il y a une sorte de joint pâteux noir au niveau de la jointure entre la bague de serrage su la culasse et le départ du tube , c'est koi comme joint liquide ? a tu une idée ?
merci :vroum:
cracoukas
Message par cracoukas » 8/avr./14 - 09:33
bon je me suis fait tanner par le particulier du boncoin qui m'a vendu une ligne complète d'occaz mais pas pour ma brèle :#:
ma mienne est de 2007 et lui m'a vendu : http://www.pure-triumph.com/p-2613-triu ... 00387.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
a première vue c'est fait pour les n° 461332+ il se trouve ou se n° pour que je confirme mon enc..age a sec :oh:
pour info savez vous pour quelles années et fait cette ligne basse ? car je sens que je vais me retrouver avec ma ligne sur les bras :rip:
merci
Message par Jean-Mi » 8/avr./14 - 15:04
To
Le no c est le vin (les derniers) chiffres de ton no de série)
cracoukas
Message par cracoukas » 8/avr./14 - 21:27
ok j'avais peur de me tromper dans les chiffres , merci
