Les moteurs se montent. Après faut voir au niveau des boitiers d injection.
Envoit un MP à Dles il a bien regardé le sujet
Compatibilité moteur daytona
Re: Compatibilité moteur daytona
2006 - 2008 compatibles sans rien changer
2009 - 2012 :
Sur la culasse, les sorties d'échappement sont différentes => donc prévoir un collecteur avec le moteur
Sur le faisceau, changement de la gestion avec le tableau de bord => donc si changement faisceau ou ECU => impose changement du tableau de bord.
Mais le moteur 2006 / 2008 est fiable si tenté que tu
- fasse le niveau correctement
- change le joint de sump
- change le régulateur de pression d'huile
=> Cherche un post de moi sur le forum pistard.
- Ajoute un coupe circuit car le tilt switch est mappé par un neuneu qui ne doit pas savoir qu'un angle de 90 ° veut dire que la moto est couchée au sol
2009 - 2012 :
