Salut, j' ai un problème de lancement du démarreur sur mon thruxton.
Il faut que j' appuis longtemps sur le contacteur du comodo avant que le démarreur se lance.
J' ai vérifier le serrage des cosses de la batterie ainsi que l'etat intérieur du comodo :RAS.
Quelqu'un a une idée ou des ?
Pour info la batterie a 2 mois et j ' ai pris une belle saucée la dernière fois que je l'ai utiliser.
lancement demareur anormalement long
chevallier
- Moto : thruxton mecatwin
- YOPSOLO
Re: lancement demareur anormalement long
Charbons en fin de vie ?
- Serval
Ou relais de démarreur dans les choux...
Essaye de le shunter avec un tournevis (attention aux étincelles) et voit si le demarreur se lance immédiatement.
Small Ass Only
chevallier
C'est bien ça.Merci Serval
Le relais a un coup.
y'a plus qu'a changer .Quelqu'un connait les ref du relais ? si je peux éviter d'acheter Triumph ...
