réglage
ZOU330
Moto : speed fat ass
réglage
Message par ZOU330 » 7/nov./13 - 14:45
a votre avis sur un pneu avec une gomme dure
pour limiter le risque de glissade en cas de freinage d'urgence a basse vitesse et donc de transfert de masse important, et parce que les reflexes sont ce qu'ils sont :oops:
, faut il jouer sur la pression de ressort de fourche (ressort plus souple donc plus d'amorti?):?:
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
Re: réglage
Message par Serval » 7/nov./13 - 15:25
Le ressort, tu le règles en fonction de ton poids, par contre tu peux assouplir un poil la compression.
Et quelle pression as tu dans ton pneu avant? C'est pour le Speed?
ZOU330
Re: réglage
Message par ZOU330 » 7/nov./13 - 15:36
non c'est pour la victory (300kg) :fufufu:
je pensais bien détendre un peu aussi :oops:
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
Re: réglage
Message par dim1974 » 7/nov./13 - 20:16
zou va grossir ce week-end :fufufu:
