mon speed s'engorge et pétarade..
speedy30
Message par speedy30 » 7/nov./13 - 14:15
Salut, j'ai un probleme avec mon speed t509 qui fait des siennes a chaud.
il tourne normalement, tient le ralenti, demarre 1/4 de trs mais s'engorge et pétarade quand on accelere franco.. (vers 5000trs) puis il prend ses tours ou il faut accelerer progressivement et ca passe.
j'ai changé les bougies, le filtre a air y a du mieux mais pas résolu.
help svp!!
Re: mon speed s'engorge et pétarade..
Message par Jean-Mi » 7/nov./13 - 18:01
bonjour
Je vérifierai la synchro corps papillon et le CO/CO2 pour commencer
Message par chevelu » 7/nov./13 - 19:35
la hauteur d'aiguille, 6 vis, 1/4 heure...
ah merde c'est une injectée !!! ;)) ;))
Message par YOPSOLO » 7/nov./13 - 19:58
chevelu a écrit :la hauteur d'aiguille, 6 vis, 1/4 heure...
Tu branches la valise, tu vérifies/modifies ce qu'il faut ou recharges la courbe qui va bien et tu referme la valise.
En 5mn c'est réglé et tu peux directement manger une part de tarte au citron meringué parce que tes mains sont toujours propres :fufufu:
speedy30
Message par speedy30 » 8/nov./13 - 17:42
Ok merci pour l'info, je l'amenerai chez Triumph pour un reset et contrôle carto. :o)
Message par Le Pouzal » 8/nov./13 - 18:38
si tu as un ordi portable, tu peux utiliser TuneEcu avec un câble OBDII à 17€ et tout faire toi même :top:
Message par Rayurman » 9/nov./13 - 00:54
Tiens une petite question, TuneEcu ça fonctionnerait pour un autre modèle de moto qu'une Triumph ?
Message par Jean-Mi » 9/nov./13 - 10:40
Synchro , Co Co2 ( avec un analyseur qui fonctionne). C est la base ...
Tu peux recharger toutes lescourbes que tu veux si ces 2 parametre sont a l ouest tu n aura jamais une moto qui tourne bien ( et je parles pas des mecs qui tordent la butée de palonnier pou regler leur ralenti)
Message par Le Coyote » 9/nov./13 - 12:04
Benelli, Aprilia, KTM.
Pour les MuZ, c'est sur commande...
Message par Pudépié » 9/nov./13 - 12:10
Tiens juste comme ça, ma chignole sentais l'essence et calait inopinément à chaud comme à froid depuis quelques temps.
Suivant les conseils éclairés de spécialistes, j'y ai collé dans le réservoir une dose d'additif servant autant au nettoyage des injecteurs qu'à la substitution de plomb.
Pour info, je met du 95 pas e10 depuis toujours et jusqu'à il y a un an environ, ça avait toujours bien fonctionné.
Depuis l'ajout de l'additif, le moto ne calait plus et ne sentait plus l'essence...
J'ai entendu dire que le taux d'alcool variait dans le 95, et qu'il y en avait de plus en plus... Cette donnée aurait elle été à l'origine de mes soucis :?:
Tout ça pour dire que des fois, on va chercher bien loin alors qu'on verse la cause du dysfonctionnement dans le réservoir toutes les 200 bornes environ...
speedy30
Message par speedy30 » 9/nov./13 - 12:52
je suis en train d'étudier le tune ecu, j'ai le cable OBD mais suis une truf en informatique j'ai pas envie de la bugger mon speed.. il fonctionne mal mais il marche encore.. 8)
Message par Rayurman » 9/nov./13 - 13:08
Le Coyote a écrit :Benelli, Aprilia, KTM.
Ah merde… je viens de jeter un oeil au site. C'était pour une BMOué… :(
speedy30
Message par speedy30 » 12/nov./13 - 18:08
Bon j'ai mis mon speed a l'hivernage par contre je me suis apercu que mon alternateur claque ou cliquette et le bruit disparait quand j'allume les phares.. je pige pas bien.. qqu'un a déjà vu ca?
Message par Serval » 13/nov./13 - 00:33
Oui, c'est un bruit classique qui vient soit de la vis de l'axe d'entrainement de l'aternateur qui est desserrée ou cassée, et/ou des silent-blocs d'entrainement qui sont morts...
Message par YOPSOLO » 13/nov./13 - 00:50
Ouf, c'est pas grave si c'est normal :D
