Démonter un disque avant sur une bonneville
Je compte changer ce week end le disque avant de ma Bonneville mais celui ci semble "serti" sur le moyeu, comment ça se démonte?
Merci d'avance
Sanchez
Merci d'avance
Sanchez
- chevelu
- Moto : X90
Re: Démonter un disque avant sur une bonneville
ya 5 ou 6 vis BTR ou allen comme sur toutes les motos depuis l'invention du frein à disques.
ces vis sont à tête fraisée et collée, donc un embout de bonne qualité, un coup de marteau dessus pour décoller les filets et on y va précautionneusement, si là tête se foire c'est béni.
ah oui au fait, il faut démonter la roue avant, avant....
tu as de la loctite et une clé dynamométrique pour le remontage ? bien souvent un coup de tareau et de filière sont nécessaire pour enlever les résidus de colle et faire du boulot propre.
- fiou
- Moto : T595 et GTR kawa
m'enfin ... !
pour faciliter le démontage, il faut au préalable chauffer les vis (décapeur thermique, réchaud camping gaz, etc.)
Ca facilite le démontage et ça te permet de sauver l'empreinte des vis qui est hyyyyyper fragile.
Et vu le prix de la vis chez Triumph, t'as intérêt à bien chauffer
Ce que j'en voie sur les photos, il te faut une clé BTR/Allen, probablement n°6
- chevelu
- Moto : X90
c'est du 6
