Changement joint spy fourche sur speed triple T301
Sanchez
Moto : Sprint st 955
Message par Sanchez » 23/août/13 - 06:59
Salut à tous,
J'ai un joint spy de fourche qui pisse d'huile sur mon T301.
J'ai parcouru le forum mais sans trouver de tuto. sur ce sujet.
Pouvez vous m'expliquer comment il faut s'y prendre pour le changer?
Merci d'avance
Sanchez
Re: Changement joint spy fourche sur speed triple T301
Message par dles » 23/août/13 - 07:12
C'est une fourche classique, rien d'exceptionnel. Tu trouveras tout sur internet et si tu as le manuel Haynes, tu auras tous les couples de serrage.
klm
Moto : T357 1996 / 955I 2002
Message par klm » 23/août/13 - 17:05
En effet il n'y a rien de bien difficile comme dit DLES à part le fait qu'il te faut obligatoirement un outil pour désolidariser la tige qui rentre dans le fourreau enfin c'est le petit souci que j'ai eu lorsque j'ai fait le changement de mes ressorts et huile de fourche sur ma T357.
Petite chose sympatoche aussi à faire lors de la remise en place des nouveaux joins spis c'est d'utiliser un tube PVC de diamètre plus important que ton tube et tu utilises un maillet pour taper légèrement sur le joint spi ce qui aura l'effet de bien le placer et d'éviter qu'il se mette n'importe comment...
Opération possible en 2 heures attention toutefois vieilles à bien débloquer tes dessus de fourches avant tes tés de fourche...
Je te conseil pour finir de changer les deux joints spis autant tout faire !!!
Good luck
Message par chevelu » 26/août/13 - 09:30
vidange au moins l'autre tube.
on peut avoir l'héxacave du dessous au tournevis à choc sans se faire l'outil triumph de blocage.
