Ventilateur HS
- surkouf
- Moto : Speed 2005 Néon Blue
Ventilateur HS
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur mon Speed de 2005, le ventilateur ne se met plus en fonction lorsque le moteur chauffe et le fusible est claqué, j'ai changé le fusible mais rien n'y fait alors avant de tout démonter j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait une petite idée ?
Re: Ventilateur HS
Ben tu test le bobinage du ventilo au cul de sa prise.
Si c'est une valeur proche de 0 Ohm t'es en court circuit donc changement du ventilo, si c'est une valeur style 50 Ohms (au pif hein), ben ton ventilo devrait être bon donc le problème est comme la vérité... ailleurs...!!!
- Satanas
Re: Ventilateur HS
Est-ce que le ventilo tourne à la main ?
Vérifier qu'il n'y ait pas un caillou qui l'empêche de tourner...
- surkouf
Re: Ventilateur HS
Merci à vous,
J'ai démonté le ventilo, il est mort
il ne tourne que très difficilement à la main
et quand je le test j'ai bien 0 ohm
Je vais donc devoir changer la bête, si quelqu'un a un bon plan
pour ne pas le payer une fortune je suis preneur
Re: Ventilateur HS
A part les casses sur le net ou dans ta région, ou LbC je ne vois pas.
Re: Ventilateur HS
Sur Ebay, tu trouves des ventilos adaptables pour 50€
http://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-Extr ... 20d1acb17f
Voire même moins cher :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
