Mettre un moteur de Speed dans une Tiger (ou inversement)
TigerDid
Moto : Tiger 1050
Message par TigerDid » 22/juil./13 - 23:15
Salut à tous,
Savez-vous s'il est facile de mettre un moteur 1050 de Speed dans une Tiger ? ou inversement d'ailleurs.
Contraint de remplacer mon moteur suite à la casse de ma boite (voir mon post de présentation), je ne trouve que des moteurs de Speed.
Intéressant, mais ça fait quand même quelques questions :
- les blocs sont-ils vraiment identiques ?
- collecteur d'échappement ?
- les boite à air sont surement différentes entre les 2 modèles, et celle du Speed n'est pas sur le bloc que j'achète, que faut-il faire ?
- pignon de sortie de boite identique ?
- quelle carto pour TuneEcu vu les eventuelles subtilité ci-dessus ?
- autre ?
Bref, ça a l'air facile mais y a sans doute des pièges à éviter...
A vos bons conseils !
Did
Re: Mettre un moteur de Speed dans une Tiger (ou inversement
Message par dles » 23/juil./13 - 08:27
A mon avis (et ca n'engage que moi) mais un 1050 reste un 1050.
Donc tu démontes tes arbres à cames, ton collecteur, ta boite à air, voir ton injection complète, tu descends ton moteur tu mets le moteur de speed, tu remontes les dites pièces et c'est bon...
JMi tu confirmes
