Démontage boite à air daytona 675
Jejelaspi
Moto : Daytona 675
Message par Jejelaspi » 4/juin/13 - 22:01
Je viens de recevoir ma poignée tirage court avec ses câble pour mon 675 daytona de 2012.
Pour les changer, je dois démonter le réservoir et la boite à air.
Ma question, comment démonter cette boite à air? Est ce facile? Un tuto existe peu être mais je ne l'ai pas trouvé...
Merci pour votre aide
Re: Démontage boite à air daytona 675
Message par dles » 5/juin/13 - 09:51
Facile ;
démontage de l écrou au niveau de la colonne (8 de souvenir )
Déconnecter capteur de pression tuyau et connectique en bas a gauche
demonter les 10 vis qui ferment la boite
Demonter les 6 vis qui maintiennent les cornets dans la boite
Et ca vient tout seul
daymto
Moto : 675 Daytona (2010)
Message par daymto » 22/sept./19 - 15:19
Une poignée tirage court sur Daytona ! :oh:
Si j'ai celle d'origine c'est déjà bien assez sensible (un petit coup en 6 à 80 donne un coup au cul), et pas besoin de la reprendre une deuxième fois pour tourner à fond..
dles a bien expliqué (merci ;-) ) je mets quelques photos:
Demontage Boite à air-1.jpg (68.3 Kio) Consulté 4481 fois
Demontage Boite à air-2.jpg (75.04 Kio) Consulté 4481 fois
Demontage Boite à air-3.jpg (73.67 Kio) Consulté 4481 fois
NB: les vis de couvercle sont du 7 (un tournevis à cardan aide quand y a personne pour tenir le réservoir) et il y a aussi un tuyau à D (moins simple d'accès) et derrière. Pour la sortir faut appuyer le devant de la boite vers le bas et tirer (en faisant gaffe au joint).
