problème démarrage et solénoide
- Moto : Speed 2007
Bonsoir à tous.
Sur mon speed 2007, j'ai un soucis lorsque je tente de démarrer.
A chaque fois que j'appuie sur le bouton de démarrage le démarreur ne s'ébranle pas.
La batterie est ok.
Un ami, m'a conseillé de court circuiter les bornes du solénoide.
Et la en effet la moto démarre.
Du coup j'aimerai bien savoir qu'elle pièce est défectueuse: le relai peut être?
Y a t il une démarche pour checker le fonctionnement du relai et du solénoide?
Merci d'aiguiller un demi bricoleur.
La batterie est ok.
Re: problème démarrage et solénoide
Dans l'ordre je véfifierai le fonctonnement du bouton du comodo droit non ?
Ensuite le faisceau qui passe à droite de la colonne.
- Moto : Speed 2007
faisceau déjà checké et en bon état.
Concernant le comodo je regarde et je vous tiens au jus.
- Moto : Rocket 3 touring
et le contact du levier d'embrayage, il est bon ?
- Moto : Speed 2007
Bon a priori ce sont les cosses qui sont sur le solénoide qui étaient mal enfoncées.
La bande de caoutchouc qui le maintient dans son emplacement était toute déchirée.
Il pendouillait un peu par les fils.
Faudrait que je remplace ce truc. Mais franchement je trouve ce montage un peu dégueux.
Quelqu'un a t il une bonne idée pour mettre ça autrement?
- Moto : Speed 2007
Sinon pour info la bande de maintient en caoutchouc est pas dispo au détail chez Triumph.
Je vais me bricoler un truc avec une chambre a air.
