souci de carburation
je crée ce post car j'ai un souci de carburation sur ma Thunderbird (carbus keinhin )
à la remise des gaz ca ratatouille et ca met 1 à 2 seconde pour repartir : pas de souci à haut régime
je sais pas si ca a un rapport mais quand je lâche les gaz le ralenti reste un peu haut avant de reprendre son régime normal
pensez vous que ca puisse etre un souci de bougies (déjà eu le problème sur ma speed ) ou autre
j'ai déjà vidangé mon réservoir, nettoyé mes carbus et rien
merci de vos lumières
Re: souci de carburation
Prise d'air ?
Le vieux ronchon Auvergnat est demandé au parloir
Notons que le jeune ronchon auvergnat pourrait faire l'affaire.
- SpeeDayto44
- Moto : T333/346/356/357/338-1
Une prise d'air quelque part (mauvais remontage de la rampe) ?
Etat des pipes caoutchouc ?
- chevelu
- Moto : X90
ben de toute façon sur la keihin ya pas grand soucis, c'est soit une prise d'air sur les pipes d'admission soit une merdouille qui bouche un gicleur de ralenti, une vis de richesse donc nettoyage ultrason.
Possible membrane de boisseau percée...
- Chouchou69
bobine qui meurt épicétou !
- testi
je vote pour la carb trop pauvre, comme Chevelu !
- chevelu
- Moto : X90
Si ça pétarade à la décélération, y a une prise d'air quelque part.
C'est beau les carbus
Je roule en XLM en ce moment, c'est du pur bonheur : je cale toutes les 5 minutes, même moteur chaud et je suis obligé de jouer avec le starter en permanence pour ne pas caler.
J'ai nettement moins d'emmerdes avec la tiger injectée
- chevelu
- Moto : X90
rappelle moi l'origine de l'exotisme du montage de carbu sur ta XLM ???
j'ai eu une prise d'air sur une 1050 et sur une T595... et l'accès aux pipes là dessus n'est pas plus aisé !!!
le montage mécanique est du même acabit, ya pas de raison que l'injection soit plus fiable...
- Plageman
Ce n'est pas le carbu le problème, c'est... la XLM, probablement une des pires merdes jamais sorties des usines Honda.Le Pouzal a écrit :C'est beau les carbus![]()
Je roule en XLM en ce moment, c'est du pur bonheur : je cale toutes les 5 minutes, même moteur chaud et je suis obligé de jouer avec le starter en permanence pour ne pas caler.![]()
- Satanas
...le Lemman dessus ?Plageman a écrit :Ce n'est pas le carbu le problème, c'est...
- SpeeDayto44
+1Le Pouzal a écrit :Si ça pétarade à la décélération, y a une prise d'air quelque part.
Et elle a du mal à se lancer à l'ouverture des gaz
=> prise d'air, ce qui donne, aussi, une carbu trop pauvre...
