probleme jauge à essence
Bonjour ma sprint st de 2002 vient de me faire un truc bizarre.Je vais au taf et en arrivant le temoin diag moteur et le temain d'essence sont allumes tous les deux, je regarde ma jauge d'essence, elle est à zéro.Je repars du boulot au bout de 5 km la jauge remonte le temoin d'essence s'eteint (pas le diag il faut faire les cycles de chauffe).Arrivé chez moi je decide de faire les cylces de chauffe mais au bout de 5 mn la jauge redescends pour ce coup-ci ne plus remonter.Je precise qu'il y a 15 jours j'ai changé le raccord rapide de sortie du reservoir qui etait coupe donc j'avais pour ce fait démonté mon reservoir donc tout à l'heure je l'ai redemonte pour voir si j'avais bien remis en place les deux prises (sur le cote et en dessous du reservoir, d'ailleurs si quelqu'un peu me dire c'est laquelle qui concerne la jauge).Donc voila ma question (enfin) est ce que quelqu'un a deja eu le probleme et pour vous qu'est ce que c'est ?
merci d'avances
merci d'avances
Re: probleme jauge à essence
heulah, je suis pas sûr d'avoir compris
Tu as changé quoi ? Le connecteur d'essence, c'est ça ?
Et en enlevant le réservoir, tu as débranché la pompe à essence et la sonde à carburant. C'est ça ?
la sonde à carburant est sous le réservoir. Il y a une plaque métallique, vissée par 4 vis et de laquelle sort un câble électrique. Au bout du câble, tu as un connecteur électrique.
J'ai déjà eu tes symptômes : la sonde qui chute et le voyant MIL qui s'allume.
En gros, le boitier électronique te dit que la sonde est déconnectée ou en court circuit.
Il faut donc que tu vérifie que ta sonde est :
1-bien branchée -> vérifie que le connecteur est bien enfiché, que les fils sont bien raccordées aux cosses et que les cosses ne sont pas oxydées
2-pas en court circuit-> vérifie au cul de la sonde que les fils ne sont pas cassés/dénudés. Avec le temps, les fils deviennent cassant.
T'as tout compris et c'etait quoi ta panne sur là tienne ?
sinon pour demonter la plaque il me faut quoi parce que la sonde est à l'interieur mais si je demonte la plaque niveau etancheite il faut que je change le joint ou que je mette du joint bleu ? et il faut que je vide le reservoir aussi ?
Est ce que l'allumage du MIL et du témoins Mini correspondent à la mise en marche du ventilateur ?
Je crois pas mais avec cette chaleur le ventilo se declenche tout le temps lorsque la moto est en stand by, pourquoi ? ça voudrait dire quoi ?
Ça veut rien dire
J ai un soucis de ce genre sur mon 955 (la mise en marche du ventilo déclenche les tèmoins de mini et l allumage du Mil
Tu as lu le code panne ? C est quoi ?
je n'ai pas l'appareil pour lire les codes pannes , mais je pense pas que cela soit ça parce que ma jauge à carburant ne decolle plus de zero et toi ça venait de quoi ?
Une jauge bloquée ne doit pas allumer le MIL donc tu as un autre soucis
Pour lire les codes panne, il te faut
Soit un concess
Soit un cable ODBD ( 10/20 euro sur le Web) et le logiciel Tunecu ( sur le WEB Gratos)
Si tu lis pas le code panne, tu peux pas savoir ce qu il se passe ( déjà que des fois même en le lisant ....
Pour moi, on pensait à un probleme de charge ( qui fait que la tension descend trop bas au moment ou le ventilo se met en marche et donc l'ECU peut considérer que la sonde d essence n est plus branchée) mais visiblement c est n'est pas cela
Soit un concess
un cable conne celui-là ?
http://www.lightinthebox.com/fr/OBD2-Sc ... 88341.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chtirlipimpon
- Moto : 900 tiger
si tu veux etre sur que ça marche :
http://www.lonelec.co.uk/index.php?main ... eb3c6bb7ce" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mais sur ton site celui doit marcher (sans garantie de ma part):
http://www.lightinthebox.com/fr/OBD2-OB ... tely_buy_3" onclick="window.open(this.href);return false;
Le miens ressemble à ça. ( achetez sur Ebay )
dles a écrit :Genre JMi fait de la calibration
J efface mon code panne toute les semaine quand il fait chaud / une fois par mois l hiver
Ca c'est parce que tu n'as pas mis la batterie dans le bon sens
