Thunderbird Storm
thundergloo
Moto : Thunderbird Storm
Thunderbird Storm
Message par thundergloo » 26/juil./12 - 13:21
Salut à tous ;-) ;-)
J'ai fait poser des silencieux court sur ma T-Bird et depuis cette mofication un petit probleme est apparu, lorsque je lache les gaz la moto ne déccelère pas instantanément il y a un temps mort de deux à trois secondes un peu comme ci l'accelerateur restait bloqué.
je suis donc retourné chez le concessionnaire, lui ai expliqué le probleme et il a refait une cartographie et un essais de la moto, pour lui rien d'anormal...
je suis donc reparti pas de probleme et le lendemain cela a recommencer.
Est ce que le probleme est lié au changement des silencieux ou alors un concourt de circonstances qui a fait que cela arrive en meme temps.
Re: Thunderbird Storm
Message par macrotograf » 26/juil./12 - 16:30
retourne voir le concess c'est plus prudent ... :oh:
Message par newdeal » 26/juil./12 - 16:38
Aucun lient entre l'accélérateur et les échappements, je ne crois pas qu'il faille être mécanicien pour cela :top:
Ton câble doit rester légèrement coincé quand tu relâches les gaz, cherche de ce côté.
thundergloo
Message par thundergloo » 26/juil./12 - 17:50
Merci les gars !!! effectivement je vais passer voir le concessionnaire à nouveau mais avant je voulais m'assurer qu' il n' y avait pas de lien entre l'acceleration et les pots, je vais quand meme regarder pour le cable s'il n' y aurait pas une défaillance apparente.
Message par chevelu » 1/août/12 - 08:28
ben ça peut quand même être un pb de richesse mais bon... en principe c'est plus mécanique ce genre de pb.
vois si ça fait une différence entre lâcher la poignée ou la ramener tranquillement. tu as peut-être un câble qui s'effiloche ou un palonnier qui frotte, ça se sent bien sur des mouvements lents et ça passe lors de mouvements rapides.
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 1/août/12 - 08:47
gatte aussi à une prise d'air sur les pipes de carbu !
parce que trop trop pauvre, ça fait ça aussi .
Message par Papou » 1/août/12 - 11:18
C'est pas une injectée la storm :?:
max45
Moto : storm
Message par max45 » 29/avr./17 - 11:31
bonjour a tous je voudrais savoir si le problème a trouve une solution car j'ai le même soucis sur ma tbird storm avec des pots court merci pour vos réponses.
max45
