mon voyant pression d'huile sur t595 1997 ne s'allume pas a la mise du contact(et ps non plus apres .. tant mieux)
je l'ai shunté en le mettant a la masse et le voyant s'allume(c'est pas le voyant donc)
donc le mano est il hs? ou c'est l'electronique qui le shunte en non démarré?
si hs : si qqun en a un d'occase je serai preneur
merci
manocontact et voyant pression d'huile
- Moto : t595 1997
Re: manocontact et voyant pression d'huile
t'as vérifié la cosse du nano ? Elle est peut être sale ou oxydée.
Est-ce que tu as bien remis la cosse du fil sur le nano ? Avec le capuchon, on a parfois tendance à le mettre à côté.
Sinon, de mémoire, un nano, chez Tromph, c'est moins de 20€
Attention au moment du serrage, c'est super fragile et il ne faut surtout pas serrer fort, sinon, tu tords le filetage qui est creux.
