Speed 955i de 2004 qui hoquete sous 2000t/mn
ju
Message par ju » 3/oct./11 - 15:51
J'ai un speed de 2004 avec 11500kms (oui seulement 11500kms). Depuis quelque temps il hoquête quand je suis en 2 ou 3 entre 1500 et 2000 tr/mn. Après cela va bien.
J'entends déjà ceux qui vont dire il faut rouler au dessus de 2000tr/mn mais quand je suis en ville, sur un filet de gaz avant je n'était pas obligé de rétrograder.Maintenat quand j'accélère vers 1500tr/mn, elle fait un peu comme des acoups et ensuite passé 2000tr/mn, tout va bien.
Quelqu'un a une idée. :D
Merci.
Salutations
Re: Speed 955i de 2004 qui hoquete sous 2000t/mn
Message par Le Pouzal » 3/oct./11 - 18:12
t'as fait une révision depuis ? T'as chargé une courbe d'injection ?
Message par Jean-Mi » 4/oct./11 - 07:41
A chaud ? A froid ?
Elle démarre bien a froid / a chaud ?
Les bougies sont d origines ( peuvent s etre encrassee si que des petits trajets
Etc etc
Message par Rootzzz » 4/oct./11 - 21:18
Je savais même pas qu'il y avait une ville à côté de Lausanne
ju
Message par ju » 5/oct./11 - 16:45
Pas de cartographie de changée. Au niveau révision, rien de particulier : Vidange régulière, bougies d'origine, filtre à air d'origine. Démarre bien à froid et à chaud.
Des merdouilles dans l'essence ???
Message par Serval » 6/oct./11 - 01:12
Commence par changer tes bougies et ton filtre à air, puis eventuellement ton filtre à essence ;-)
ZOU330
Moto : speed fat ass
Message par ZOU330 » 7/oct./11 - 15:58
gaffe aux bougies :fufufu:
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
Message par Jean-Mi » 7/oct./11 - 16:18
;o)
Je n ai effectivement pas vu de mention du changement du filtre à essence... Logiquement tous les 20 000 mais bon la au bout de 7 ans ........................
ratz
Moto : Fat Ass 955i
Message par ratz » 13/oct./11 - 10:03
un filtre a essence pourrite c'est surtout a haut regime que ca se sent.
mais ca ne peux pas faire de mal.
achètes ca chez Ducati, BMW ou un bouclard de pieces auto (ref. KL145) pour ne pas te faire plumer chez Tromphe...
j'avais relevé la valeur de la vanne de ralenti (IACV) sous TuneECU et plus de trou a bas regime depuis.
le cable vaut presque rien et rends bien des services !
commences par bougies, les filtres et jeu aux soupapes.
