nouveau en t595
- Moto : t595 1997
nouveau en t595
bonjour
christian 42 ans ( gpz 900 r 1984, side fj comete)
t595 1997 depuis vendredi soir toute origine et toute propre
je voulais un speed mais il sont trop cher donc j'ai pris le t595 que je vais mettre en speed
achetée pas cher mais fuite eau(devant a gauche) et huile(vers le pignon sortie) : je m'y mets des que j'ai la revue tech :si qqun a ca en occase ou en pdf je suis preneur
je sais aussi que je n'ai pas acheté la meilleure année mais a 1500€ il me suffit de changer le bloc par un plus récent et plus fiable
- Sentinelle
- Moto : Solex 3800
Re: nouveau en t595
Bienvenue à toi
Le spécialiste des fuites c'est Garibaldi
. Pour les problèmes de béquille c'est le Migou
Que Dieu ait pitié de vous bande de pourceaux !
- Satanas
Re: nouveau en t595
Youpi, un stock de pièces!
- Moto : 900 trophy 96
Re: nouveau en t595
bienvenu chez les trolls
- Moto : t595 1997
Re: nouveau en t595
bon la fuite c'est réglée c'est le joint de l'alternateur qui est cassé
la fuite d'eau ya déja une soudure a froid....qui fuit
- Mme Tux
- Moto : 3 cylindres à 4 roues
Re: nouveau en t595
35520............ Guichen ou environs ça
42 ans, ça passe encore pour la toff de toi à poil, pour les toffs de la moto on s'en cogne plutôt pas mal
- Satanas
Re: nouveau en t595
Ça dépend (ça dépasse) de la couleur du T595...
Re: nouveau en t595
En tout ca je confirme un T595 de 97 avec une fuite d'eau colmatée mais qui fuit quand meme ben ................. ca peut te faire le piece
Re: nouveau en t595
t'as payé un peu cher à 1500€ un t595 fuyard...
je suis en train d'en refaire un deuxième, si t'es perdu pas loin de guichen n’hésites pas si t'as besoin d'infos, je réside non loin de baulon.
- Rootzzz
- Moto : raide
Re: nouveau en t595
Mmmmmmm....
Un T595 avec fuite d'eau, c est carter non renforcé qui est fendu. Ca veut dire au minimum demontage complet du moulin et soudure si tu trouves un bon soudeur... sinon remplacement du carter... sinon, moteur complet. D'experience, aucune reparation genre patte bi-composant ne peut tenir, et je ne connais personne qui ait fait souder le carter à cet endroit.
Pour ce qui est de la transformation en Speed, je n'en ai jamais vue une seule realisée proprement (faisceau du dayto bien trop long, gros radiateur, té superieur de fourche, ...)
En tout cas, bon courage
- lulu
- Moto : Speedtona Rootzzzée
Re: nouveau en t595
Tu as la mémoire courteRootzzz a écrit :...Pour ce qui est de la transformation en Speed, je n'en ai jamais vue une seule realisée proprement (faisceau du dayto bien trop long, gros radiateur, té superieur de fourche, ...)
- Satanas
Re: nouveau en t595
Non, justement...
- Moto : S Four turbo Stage 2
Re: nouveau en t595
CTB !
Re: nouveau en t595
Jean-Seb voulait dire ' elle sont rare ' et j abonde dans son senslulu a écrit :Tu as la mémoire courteRootzzz a écrit :...Pour ce qui est de la transformation en Speed, je n'en ai jamais vue une seule realisée proprement (faisceau du dayto bien trop long, gros radiateur, té superieur de fourche, ...)![]()
