adapter une fourche de 1050 sur T509 885cm3
Boujour à tous , j'aurais voulus savoir s'il été possible de monter une fourche de 1050 avec ses étriers de frein sur une T509 885cm3de 1998 , en gardant jante AV et disque . merci de vos conseils éclairés. a+
- YOPSOLO
Re: adapter une fourche de 1050 sur T509 885cm3
Je dirais, pas le même système de freinage, pas le même diamètre, pas de prise de compteur de vitesse, pas gagné
Avec un peu de money, un bon toutneur, tout est possible reste que, comme le dit Yop tu n as plus de compteur & par les temps qui courrent et habitant dans le 92 je te donne 15 jours avant de perdre ton permis
Au niveau interet technique y en a pas (sauf a trouver un avant "brembo" et encore… un bete Mc de qualité te donnera pour bien moins cher un freinage correct)
Typique le genre de truc a tenter si tu plies ta fourche
Perso ,cest faisable je l'ai fait mais ça coute un bras environ 1500 e tout le train av
Car les axes de roue ne sont pas adaptable sans parler e la jante, les freins les entretoises
Rien d' adaptable apart le diametre de la colonne de direction
Et ne parle meme pas de galere pour le bloc compteur
- Rootzzz
- Moto : raide
Et ça sert à quoi?
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
A déterrer des topics peut etre...
- YOPSOLO
Evoquer Diana Ross en la regardantRootzzz a écrit :Et ça sert à quoi?
putain, si fallait faire que des trucs qui servent à kek'chose, on baiserait plus...
Bin ça sert à avoir un look rassingue, avec en plus le coté fun de l'huile de fourche sur les plaquettes de frein directos lorsqu'un joint spy se met à fuir.
Genre ça arrive pas avec une fourche classique, le lookeed sur les pinces...
Faut jeter un avant complet, sinon, c'est chiant, et faire un entraineur de compteur à la place de l'entretoise.
