perte de mémoire
- Moto : daytona centenary
perte de mémoire
ben voilà!j'ai récupéré ma moto aujourd'hui,depuis le 8 mai ça fait long,c'est vachement mieux avec le boitier cdi changé
le voyant de défaut reste allumé,j'ai une fuite d'huile côté pignon de sortie de boite et un craquement dans la roue arrière quand j'accélère,c'est nouveau pour moi une moto toujours en panne,une moto de caractère quoi !
- dim1974
Re: perte de mémoire
tu ne te souviens plus pourquoi tu as acheté cette sombre merde ?
Retour concess=>
une machine qui sort d un atelier avec le Mil allumé c est innaceptable
Pour la fuite d huile t aurais pas tout simplement un peu trop d huile ( ca remonte dans la boite a air et ca fini par goutter a l arret j ai vu le cas récement)
Craquement on peut penser soit a un kit chaine / soit a un roulement de roue
Ils l ont essayé au moins ?
- Satanas
Tu veux pas acheter un T595?! Tu sembles mûr !
- Serval
Ca a quand meme l'air d'etre une sacree bande de branleurs les concess ou tu emmenes ta bécane...
Tu les choisis expres ?
Small Ass Only
- Satanas
Ben en fait y'a que ça, voilà pourquoi le forum concessionnaires a disparu...
ils me l'ont rendu avec le voyant allumé plus le voyant de réserve pour eux c'est la jauge carburant qui déconne et comme elle est neuve changée à reims normalement c'est encore garanti ,le code défaut c'est carburant niveau bas
et là depuis ce matin tout est rentré dans l'ordre p'tete coincée ,elle marche comme une horloge
pour ce qui est des concess 4 en 6 mois j'ai une petite idée de leurs compétences y a du bien et du moins bien
- JMT595
- Moto : 955i AM 2000 SILVER
N'empêche que rendre la moto au client avec le voyant MIL allumé....
Y sont tarés ou quoi chez ce concess?
Bref, encore un à mettre aux oubliettes!
port'nawakkennel a écrit :le code défaut c'est carburant niveau bas
Si à chaque fois que tu passes sur réserve t'as le MIL qui s'allume, on est pas sorti de la mouise
- el-motardo
Le mil allumé avec le mini d essence ca peut etre un mauvais contact
- JMT595
Ben Kennel dit que tout remarche normalement maintenant, donc je ne pense pas?
Tu sais, depuis que je me suis apercu sur mon 955 que la mise en marche du ventilo pouvait allumer le temoins mini essence et balancer un code panne "niveau d essence bas" je m attend a toutJMT595 a écrit :Ben Kennel dit que tout remarche normalement maintenant, donc je ne pense pas?
chuis pas sur qu'ils soient à mettre aux oubliettes ils ont quand même passé prèsque 5 heures mardi après midi à monter le boitier cdi d'occas ,essayer,reprogrammer ,reéssayer,rechercher le pourquoi du code panne ,réessayer tout ça gratos
pis là vu comment elle marche ,moi je signe avec les pieds pour que ça dure
- JMT595
Effectivement c'est à prendre en compte, mais comme tout bouclard il y a une obligation de résultat.
Et rendre la moto avec le MIL allumé....
Le principal étant que ta moto roule et que tu puisses te faire plaisir.
Pour le RS de JEAN-Mi; il reste le vaudou peur être?
