robinet orange tableau de bord allumée, reparable sprint st?
onlyride83
Moto : Sprint st 2007 blue
Message par onlyride83 » 15/août/11 - 23:51
Bonjour a tous,
voila je n'ai pas mon manuel d'utilisateur, et je sais pas quel nom donné a ce robinet desolé pour les puristes...
J'roule en St 2007
qd je met la clef sur "on" je n'ai plus de bruit: des electro-vannes et de la check
Par contre j'ai ce jolie voyant orange qui reste allumé avec le temoin d'huile....
J'aimerai trouver la fiche de cet element lui envoyer un 12V dans la guelle pour le ressucité...
Est ce la bonne solution ?
comment ce procurer un shema detaillé du cicuit de demarage ?
merci a vous et a vos Avis
TCHOUSSSSSS
see late
onlyride83
Re: robinet orange tableau de bord allumée, reparable sprint
Message par onlyride83 » 16/août/11 - 04:42
appriori depuis ma nuit blanche a lire tout ce qui traine...
le voyant indiquerai un probleme dans le "DTC"
(check des capteurs et ouverture pompe, papillon ..... etc.)
sachant que des lors que je met le contact il n'y a qu'un seul petit bruit sourd
pourrais-je plus vite deviné la panne ?
el-motardo
Message par el-motardo » 16/août/11 - 09:57
Regarde déjà ta batterie, connexion, tension.
En dessous de 11,4V ( de mémoire ) l'ECU ne donne pas l'autorisation de démarrer.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Jean-Mi » 17/août/11 - 10:47
Ouuh c est compliqué ...
Déja faudrait voir le code panne
Ensutie comme la dit El Motardot vérifie que ta batterie est bien chargée
Ensuite regardes les divers relais ..des fois il suffit de pas grand chose pour qu il ne soient plus fonctionnel et empechent de démarrer
onlyride83
Message par onlyride83 » 18/août/11 - 01:51
yep la batterie... je l'ai decharger c sur, en essayant de demarer... avec l'alarme ca a tout pomper hihi
elle charge là.....
merci pour vos idées j'espere que ca va en rester la :hum:
