Manque de liquide de frein
Guidou
Moto : Truc bizarre a 3 pattes
Message par Guidou » 23/juin/11 - 17:33
Salut à tous,
Mon niveau de liquide de frein arrière se trouve actuellement au niveau du "lower"
Il faudrait donc songer à en rajouter, sauf que je n'ai jamais fais ca de ma vie. :?
Le plus simple, l'amener chez Dafy mais pas trop de tune et je sens qu'ils vont me faire payer le bidon entier! :-7
Suffit il juste d'en rajouter pour mettre au niveau ou la tache est plus compliqué que ca?
Merci d'avance de vos conseils.
Re: Manque de liquide de frein
Message par macrotograf » 23/juin/11 - 17:37
assure toi d'abord qu'il n'y ai pas de fuite, mais surtout, s'il te reste encore de l'épaisseur sur tes plaquettes de frein ! ça sent les plaquettes mortes ton affaire ...
Message par Satanas » 23/juin/11 - 17:38
Le niveau baisse car il "suit" l'usure des plaquettes.
Donc ça ne sert à rien d'en rajouter, c'est un circuit fermé, il ne s'est pas envolé.
Contrôle plutôt l'état de tes plaquettes.
el-motardo
Message par el-motardo » 23/juin/11 - 18:28
Ainsi que l'épaisseur du disque.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Le Pouzal » 23/juin/11 - 20:03
ben vu qu'il arrive pas à rajouter du liquide de frein, je doute qu'il soit outillé pour mesurer l'épaisseur d'un disque...
Ici des infos :
http://www.csmoto.fr/mecanique/plaquettes.php
Là, c'est bon, par exemple :
Message par Jean-Mi » 23/juin/11 - 22:29
En regle générale, On ne rajouter jamais de liquide de frein .. et si tu as une fuite, ben levier ( ou pédale) mole
Au pire ca peut meme tomber en dessous du mini ( tend qu il en reste dans la durite qui va jusqu au MC ....)
Comme les atutres regardes l susure des plaquettes la gueule du disque).
Guidou
Message par Guidou » 23/juin/11 - 22:34
Merci à tous pour vos conseils.
Demain je regarde l'état de mes plaquettes et de mes disques, quite a prendre une photo pour vous montrer tout ca!
à suivre...
