distribution...
distribution...
bonjour à tous!
ma brave RS de 2000 approche les 60000kms, sans la moindre caprice pour l'instant, et avec un cout d' entretien raisonnable puisque toujours effectué par mes soins. mais à ce kilométrage, faut-il systématiquement remplacer la chaine de distribution ?cette opération est-elle couteuse ?
merci
merci
Re: distribution...
Salut.
T'en que ça ne fait pas de bruit touche a rien. Toutefois l’or du réglages des jeux de soupapes (supposé être fait a 60000km) vérifie quand même la gueule de la chaine. Si tout va bien, ben tout va bien.
Je l'avais fait faire sur la mienne et de mémoire ça devait être 500€.
"Un sens du freinage tardif qui comble le public." Kevin SCHWANTZ
- Serval
Re: distribution...
Et aller hop, une réponse à la con
Pour voir s'il faut faire la distri, tu mesures l'enfoncement du tendeur de distribution afin de voir combien de cran il te reste.
Small Ass Only
Re: distribution...
Tu écoutes aussi le bruit que fait la chaine : si le bruit est irrégulier, tu la changes, sinon, c'est all good
Re: distribution...
Comme Serval une réponse à la con
A compter de 50 000 il est dans les "best practice" ( meme si c est marqué nul part chez Tromph) de mesurer l'enfoncement du tendeur ..
En notant l info ca va te donner une idée du temps qu il te reste avant de faire ta distrib...
Quand il reste 2 crans tu peux considérer qu elle est à changer ( histoire d éviter le tendeur farceur et les soucis qui peuvent aller avec)
Dans l ensemble, les chaines de distrib 955 et 1050 sont dans la bonne moyenne ( ce qui n empeche pas de voir de temps en temps quelqu un s en prendre une dans le pif a 10 000 km ) et les changement on plutot lieu vers les 80 000.
Re: distribution...
Et pour étayer tout ça, très vrai, le constructeur ne donne pas de préco pour le changement. le bruit restant un très bon indicateur.
Re: distribution...
ok merci à vous pour ces conseils!!
