Problème calculateur d'injection
benuts
Message par benuts » 9/juin/11 - 10:38
bonjour,
voilà je suis tombé en panne avec mon speed t509 de 1999.
je roulais, je ralentis, et pouf elle coupe. Donc je redémarre, rien, tout fonctionne mais elle ne démarre pas.
je me fais remorqué jusqu'à la conces tromph à nantes.
le mec met le chargeur sur la batterie, elle démarre nikel.Donc je me dit que ma batterie est trop faible. :D, donc pas trop grave,
et la le mec me dit s'est peut-être le calculateur d'injection! :shock:
quelqu'un peu m'expliquer!!!!!!!
si s'est le calculateur, combien sa ve me compter? ;(
merci pour vous lumière.
Re: Problème calculateur d'injection
Message par Juan-Lewis » 9/juin/11 - 11:58
benuts a écrit :bonjour,
Changes déjà la batterie, tu verras bien après...
Message par Le Coyote » 9/juin/11 - 12:05
Si c'est le calculo, il déconne quel que soit le truchement d'apport de tension électrique, non ?
Message par didier » 9/juin/11 - 12:14
benuts
Message par benuts » 9/juin/11 - 13:24
elle est chez le dépannateur tromph nantes
Message par Jean-Mi » 9/juin/11 - 14:46
Ben il change la batterie et ensuite ils voit si elle démarre non ?
Les ECU ca peut parfois être assez ( voir tres) farceur donc on est jamais à l abris de rien mais bon tant qu il n aura pas testé avec une batterie en bon état .....
benuts
Message par benuts » 15/juin/11 - 08:10
batterie ok, pas de message d'eurrer à la game boy, je la récupère hier, j'arrive chez et paf, même panne, elle ne démarre plus. je pensais que cela pouvait venir des bougies qui ont un certain age!!! qu'en pensez-vous?
Message par didier » 15/juin/11 - 08:16
Message par schum56 » 15/juin/11 - 08:18
changer la batterie c'est bien , mais si l'alternateur ou le régulateur sont mort, ça ne sert a rien...
donc a tester :>
benuts
Message par benuts » 15/juin/11 - 09:00
la conces est débordée, j'ai déjà du faire des peids et des mains pour pouvoir la récupérer, la misère, elle tourne mais arrivé sur le ralenti elle coupe et sents l'essence, des idées?
Message par Jean-Mi » 15/juin/11 - 09:24
benuts a écrit :la conces est débordée, j'ai déjà du faire des peids et des mains pour pouvoir la récupérer, la misère, elle tourne mais arrivé sur le ralenti elle coupe et sents l'essence, des idées?
Oui que le concess la récupere et la fasse fonctionner .. (apres ca peut prendre du temps et ca peut couter cher) mais c est pas avec des bouts de diag et des aller retour à la concession; une heure de taff par ci par la, qu'elle va fonctionner correctement ..
Message par Le Pouzal » 15/juin/11 - 12:13
Y avait pas des problèmes de masse sur les T509 ?
Message par Jean-Mi » 15/juin/11 - 12:16
Si y avait que des problemes de masses ;o) ;o)
Sans quoi ou les problemes de masses ont éxistés sur cette machine . Si la moto à été entretenue en concession, des modifs ont d'ailleur du être effectuées (changement d'un bout de faiceau ) mais de tete, j ai plus l' impression que c était du on / off que du tourne sur une patte et pue l'essence
benuts
Message par benuts » 15/juin/11 - 13:33
je vais d'abord changer mes bougies après je verrai bien
benuts
Message par benuts » 19/juin/11 - 16:19
bon elle tourne comme un avion par contre petite question les joints de connecteur d'essence je peux en trouver partout (style Leroy merlin, casto) ou ce n'est pas standard
