bonjour à tous, voilà je suis nouveau sur triumphadonf et j'aurais voulu connaitre les reglages suspension et amortisseur à faire sur ma street R.
Pouvais vous me donner vos reglage perso.
merci d'avance
reglage suspension street triple R
Re: reglage suspension street triple R
Y a po vraiment ( ca dépende tellement de choses .. poids/Gabarit pilote les routes sur lesquelles tu roules etc etc
En regle générale, les bonnes practice sont :
Un noter le réglage d origine ( c a a l air con mais bon)
Comencer a jouer sur l hydraulique soit en fermant soit en ouvrant ( et of course cran par cran ) et regarder ce que sa donne ( once again on note ca évite d etre perdu )
Tjrs en regle générale, on ne touche pas à la dureté des ressorts ( sauf pur du duo par exemple)
Pour comprendre l'hydraulique d un amortissmenet fouiller le net (les réglages hydrauliques permettent de freiner ou de ' défreiner' le passage de l'huile et donc de faire varier l amortissmeent ( la compression et la détente)
Apres il se peut aussi que les réglage d origine soit pas mal ( ils sont sensé etre un ' a peu pres' permettant l usage "journalier" de la machine
ok merci les gars pour vos reponses, je vais faire des essais cette semaine.
