embrayage, vitesse qui colle
moder
Moto : spid treeple
Message par moder » 22/sept./10 - 18:43
salut a tous
Après avoir fait quelques km ces temps ci, j'ai quelques soucis avec le passage de vitesse
Tout d'abord c'est pas forcement evident de mettre le point mort, de plus les vitesses sont parfois facile a passer et desfois elles collent
Mon niveau d'huile est bon , la garde au levier d'embrayage est bonne mais je dois avoir 1cm de dévissé au niveau du levier
je me demande si l'embrayage n'est pas hs ?
Re: embrayage, vitesse qui colle
Message par schum56 » 22/sept./10 - 18:59
vu tout les renseignements que tu donnes...(kms, année, modèle toussa toussa...)
certainement :>
JMT595
Moto : 955i AM 2000 SILVER
Message par JMT595 » 22/sept./10 - 19:06
A froid, à chaud?
Vidange récente?
Bref.......
Il faut expliquer un poil plus comme dis Schum :?
moder
Moto : spid treeple
Message par moder » 22/sept./10 - 19:06
ah oui il m'avais semblé poster dans 100% speed triple :D
donc c'est un speed de 2006 , meme pas 17 000 km
vidange faite a 14 000km , j'ai fait le niveau et il y avait trop d'huile (moto froide, et a plat), du coup j'en ai enlevé
il me semble que ca le fait plus a chaud
Message par Le Coyote » 22/sept./10 - 20:03
T'as mis quoi comme huile ?
Message par dles » 22/sept./10 - 20:06
il semble que le problème soit connu de chez connu sur ce modèle...
La fonction :rechecher: devrait répondre à tes questions et la procédure à suivre.
moder
Moto : spid treeple
Message par moder » 22/sept./10 - 20:42
en fait a froid ca le fait pas , juste une boite un peu dure , mais j'ai deja eu une yam lol
mais a chaud ca empire et desfois ca colle meme !
huile semi synth elf , faites par un garage la vidange donc je sais pas exactement ce que c'est , mais en tout cas y'en avait trop
j'ai fait qu'en enlever pas de vidange pour l'instant
Message par Jean-Mi » 22/sept./10 - 22:10
C est pas le fait d avoir trop d huile qui peut faire que les vitesse collents ( ou alors 3 litres de trop peut etre mais la t as d autre symptomes...)
moder
Moto : spid treeple
Message par moder » 22/sept./10 - 22:14
oui ca je me doute bien !
mais venant d'un garage c'est pas le top non plus !
y'avait un bon cm de plus sur la tige de niveau
Message par schum56 » 22/sept./10 - 23:14
bouchon vissé ou dévissé :?:
hopla la belle question %-9
Message par Satanas » 22/sept./10 - 23:35
Ça me rappelle quelque chose! :love:
gaps
Message par gaps » 22/sept./10 - 23:59
t'as mis quoi comme lubrifiant ?? le pina colada ?? d'après un expert c'est trop collant :?
Message par Satanas » 23/sept./10 - 00:02
Et trop sucré!
Message par Jean-Mi » 23/sept./10 - 10:31
schum56 a écrit :bouchon vissé ou dévissé :?:
Elle est d ailleur pas si con que ca ... tu peux meme rajouter '" un mec de 100 kg sur la selle pour tenir la moto droite ?" parce que je l ai vu ca aussi
moder
Moto : spid treeple
Message par moder » 23/sept./10 - 13:55
lol non moto posé droite avec personne dessus, et bouchon vissé comme marqué sur le petit livre ...
je suis bête et discipliné
