amortisseur arrière de 1050 (origine) sur t509, possible ???
benuts
Message par benuts » 22/sept./10 - 09:28
bonjour, tout est dans le titre.
Alors possible ou pas???
Re: amortisseur arrière de 1050 (origine) sur t509, possible ???
Message par dles » 22/sept./10 - 09:36
Tu mesures l'entre-axe des 2 amortos et la dimension des trous de fixation. Si c'est le même oui tu peux le monter...mais bleu c'est moche %-9
Message par Satanas » 22/sept./10 - 09:41
Sinon tu regardes chez Öhlins si par exemple c'est la même Ref...
Message par dles » 22/sept./10 - 09:51
quel talent :o)
Glotton
Moto : SpeedRenaissance
Message par Glotton » 22/sept./10 - 09:54
...et ça doit pas l'être
Message par dles » 22/sept./10 - 10:02
Po compris là :?:
Message par Jean-Mi » 22/sept./10 - 10:05
Ben y dit que chez Ohlins, la ref d amorto entre T509 et 1050 n est po la meme .. ( Comme chez Tromph )
Message par dles » 22/sept./10 - 10:10
Ok c'est plus clair ... faut que je prenne un autre café moi :hihi:
Bref de souvenir on avait regardé et les amorto de 1050 jusqu'en 2007 étaient identiques à ceux de T5/T7...
