Dépression réservoir SPEED 2009
***joss***
Message par ***joss*** » 22/sept./10 - 08:07
Salut à tous !!
Est ce que l'un d'entre vous saurait m'aider :
J'ai une speed de 2009 avec 10000 bornes. Depuis les 3 derniers pleins la dépression du réservoir ne marche plus et j'ai donc énormément de mal à ouvrir la trappe nue fois le réservoir vide. Ce n'est pas bon du tout car le réservoir pourrait se déformer sous l'action de la pression intérieure.
Hier soir avec un pote on a vérifié la durite de dépression : avec une paille on a soufflé dans la durite depuis la sortie sous la bécane , l'air arrive jusqu'au bouchon . Idem dans l'autre sens.
Par acquis de conscience on a fait la meme chose avec le trop plein d'esence. idem c'st ok dans les 2 sens.
J'ai démonté le bouchon de réservoir : pas de saleté au niveau des 4 prises d'air. Nickel.
Alors d'ou peut venir ce problème ? pourquoi l'air ne rentre t'il pas dans le réservoir pour remplacer l'essence qui est consommée ??
Mon concessionnaire est tellement naze que je préférerais trouver par moi meme.
Merci à tous !
Re: Dépression réservoir SPEED 2009
Message par schum56 » 22/sept./10 - 08:19
si tes durites ne sont pô bouchées , il y a pas de raison...
ta vérifié après avoir remis le réservoir, que la durite n'est pas pincée :?:
je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé ... :oops:
Message par Jean-Mi » 22/sept./10 - 10:03
Effectivment c est soit bouché / soit pincé
Message par dles » 22/sept./10 - 10:14
C'est pas avec une paille qu'il faut souffler ;)) ;)) ;)) la paille c'est dans le Morito :-9
Il faut prendre un compresseur et quelque bars... pour décoincer les merdes.
Donc dans l'ordre
Tu regardes que les durites ne soient pas pincées sous ton résé.
Ensuite tu vérifies les prises de durites sous le réservoir ne sont pas bouchées. Ca se débouche avec une petite épingle (ou le sexe de Satanas).
Enfin tu mets un peu de WD40 dans les conduits de mise l'air par le haut... tu laisses reposer et ensuite tu lui mets un gros coup de soufflette...
el-motardo
Message par el-motardo » 22/sept./10 - 10:48
Il existe toujours le putain d'anti retour monté sur la durite ?
Si oui, le fixer à la verticale avec un collier plastique ou le virer.
Pour moi la première solution avait fonctionné sur ma 1050 de terasse.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par guindoul56 » 22/sept./10 - 18:54
dles a écrit : la paille c'est dans le Morito
MoJito :>
JMT595
Moto : 955i AM 2000 SILVER
Message par JMT595 » 22/sept./10 - 19:11
***joss*** a écrit :Salut à tous !!
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas bouché mais bon, ce serait pas de pot que les 4 le soient.
Appliques les solutions citées précédemment; et ce devrait être bon.
Message par dles » 22/sept./10 - 19:51
MoJito :>
Autant pour moi ... :o)
Message par Le Coyote » 22/sept./10 - 20:02
Au temps pour moi.
Message par dles » 22/sept./10 - 22:47
:oops: :oops: :oops: je ne savais pas ... et pourquoi on écrit comme ça ?
Message par guindoul56 » 22/sept./10 - 23:00
***joss***
Message par ***joss*** » 23/sept./10 - 20:14
merci pour vos infos je vais voir ça ce week. :top:
***joss***
Message par ***joss*** » 25/sept./10 - 18:18
bon encore merci à tous pour vos infos.
En fait rien de plié, ni de bouché.
C'est ce p$%## d'anti-retour qui est foutu et qui marche quand il veut. Et il veut de moins en moins :?
Je l'ai viré et hop ça devrait etre bon.
Puis je rester ainsi ou faut il que je rachète un clapet anti-retour ?
Message par schum56 » 25/sept./10 - 18:48
si tu as l'intention de rouler dans 40cms d'eau oui :>
sinon, il y en a pas besoin ;-)
***joss***
Message par ***joss*** » 26/sept./10 - 15:38
schum56 a écrit :si tu as l'intention de rouler dans 40cms d'eau oui :>
bon je le mettrais si jamais je vais faire de la plongée avec ;-)
