Rabaisser un speed triple 1050
bad-taste
Moto : GSX-R 750
Message par bad-taste » 20/sept./10 - 11:38
bonjour,
:sos:
y aurait-il une astuce pour rabaisser un poil une speed triple 2005 et + ?
j'ai lu un article ou le gars disait qu'à 1.72 y'avait un seuil ; moins, tu fait des pointes, + du repose à plat. Le seul truc qu'il a oublié de préciser c'est le poids.
j'fais 1.73 m et 65 kg et il me manque visiblement 15 kg pour éviter de jouer les ballerines.
Merci d'éviter les conseils genre " t'a qu'à mettre des parpaings dans un sac à dos ", "t'a cas bouffer plus..." j'veux pas jouer au tos et j'suis weightwatchers proof.
peut-on jouer sur les tubes avant ? j'ai vu un post qui concernait les bonnevilles qui disait qu'y'avait moyen de gratter 2 cm. Quid de la speed ?
peut-on gratter sur l'amorto arrière via le combiné fileté ? (j'en vois déjà me dire que j'vais modifier l'angle de chasse avant, oui mais avec 15 kg de plus, ça f'rai pareil non ?)
bonne route à tous :vroum:
Re: Rabaisser un speed triple 1050
Message par Jean-Mi » 20/sept./10 - 11:52
Ben inverser l excetnrique à l arriere ( et remonter les tubes de fourches avant )
sans quoi, Mizu ( http://www.mizu.com" onclick="window.open(this.href);return false;) fait des kit de rabiassement
(Quand tu baisse ta bécane, il peut etre nécessaire de modifier la béquille si tu veux pas avoir une moto trop droite et la mettre par terre )
bad-taste
Moto : GSX-R 750
Message par bad-taste » 20/sept./10 - 12:28
merci Jean-Mi :top:
l'excentrique arrière, j'suppose qu'il est au niveau de la fixation basse du combiné, j'ai pas pris le temps de regarder en détail vu que pour l'instant j'ai pas encore le p'tit bout de papier rose qui va me permettre de la sortir du garage.
'tain pour la béquille c'est pas con s'que tu dis, j'y avais pas pensé du tout je dois l'avouer.
sinon, pour Mizu, t'es sur du lien ? :oh: j'ai pas vu le rapport avec la moto....
bad-taste
Moto : GSX-R 750
Message par bad-taste » 20/sept./10 - 12:30
ah si, mizu-france.com
merci encore Jean-Mi
bad-taste
Moto : GSX-R 750
Message par bad-taste » 20/sept./10 - 12:39
http://www.mizu-france.com/epages/mizu. ... s/30215001" onclick="window.open(this.href);return false;
126 € c'est raisonnable, mais elle va ou cette pièce :oh:
j'ai re-regardé la cinématique du combiné arrière je sèche... :shock:
Message par Hubble » 20/sept./10 - 13:53
Avant de rabaisser, essayes de rouler avec pendant un temps. Ca se trouve t'en sentiras pas le besoin.
Message par guindoul56 » 20/sept./10 - 14:07
Clair!
1m73 c'est quand même pas très nain. Regarde bayou12machin, il fait même pas 1.60!!
Message par Hubble » 20/sept./10 - 14:09
Ouais, mais ça se trouve il fait 90kg ;o)
Message par YOPSOLO » 20/sept./10 - 15:00
Surtout, quand on est un nain on prends des brèles de nains :-Q
Ou alors on fait avec et on ferme sa gueule.
Message par Jean-Mi » 20/sept./10 - 15:17
bad-taste a écrit : l'excentrique arrière, j'suppose qu'il est au niveau de la fixation basse du combiné, j'ai pas pris le temps de regarder en détail vu que pour l'instant j'ai pas encore le p'tit bout de papier rose qui va me permettre de la sortir du garage.
Oups
http://www.mizu-france.com/epages/mizu. ... egories/LO
L excentriqe, il est au niveau de la roue arriere ( puisque le réglage ce fait comme ca. D origine, il est en postition ' haute' mais si tu le tourne d un demi tour, il va se retrouver en bas... Je pense que tu gagnes pas grand chose mais si il te manque juste un peu ca peut le faire.
Message par Satanas » 20/sept./10 - 15:50
YOPSOLO a écrit :Surtout, quand on est un nain on prends des brèles de nains :-Q
Ouais: :top:
Message par dim1974 » 20/sept./10 - 21:15
j'ai pas de problème de hauteur avec le speed 1050..tu dois avoir des petites jambes !!
Message par dles » 20/sept./10 - 21:46
Dim tout le monde ne porte pas les talonnettes de Prince :-7
Message par Le Coyote » 20/sept./10 - 22:03
Et de trois !
L'en manque plus que quatre :hihi:
Message par Jean-Mi » 20/sept./10 - 22:28
bad-taste a écrit :http://www.mizu-france.com/epages/mizu. ... s/30215001" onclick="window.open(this.href);return false;
C est une coupelle d amorto 'déportée'. Elle remplace la coupelle d origine et grace à sa forme elle abaisse l'ensemble.
Avantage ( versus un ressort plus court) ca ne change pas tes réglage ( vu que tu garde le ressort tu as la meme duretée) inconvénient .... ben faut virer l'amorto (donc caler une moto qui n a pas de béquille centrale) et ensuite sortir le ressort
Je l ai fait sur la kawette de madame avec des sangles ... ca le fait
