fourche tiger 1050!!!
steftahoe
Moto : tiger 1050 de 2007
Message par steftahoe » 16/sept./10 - 22:19
:sos: :?: Bonsoir, je vais devoir changer mes joints spi de fourche sur mon tiger, je voulais savoir si quelqu'un pourais me dire quelle est la quantité d'huile qu'il y a dans chaque fourreau :?: et ou je peut trouver une revue technique concernant ma brèle!!
Merci a vous d'avance!!
el-motardo
Re: fourche tiger 1050!!!
Message par el-motardo » 17/sept./10 - 06:38
Le niveau d'huile se mesure à partir de la surface supérieur du tube exterieur de fourche, la fourche compressée au maxi et ressort dedans.
Le niveau mesure 30mm, c'est la manière la plus simple pour avoir la bonne quantité.
Sinon, pour acheter la bonne quantité, il faut compter 581cc dans chaque fourreau.
Pour le manuel d'atelier, ton concess peut te le vendre. Regarde bien aussi les posts-it dans le forum technique.
ImageImage Ommmm Shiva
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 17/sept./10 - 12:15
Pareil au niveau des mesures et quantité.
steftahoe
Message par steftahoe » 17/sept./10 - 19:51
Merci a vous les gars, je passe voir mon concess des demain, je vous tiens au jus, bon week! 8)
steftahoe
Message par steftahoe » 22/sept./10 - 21:14
contact pris avec le concess, 16,31 euros ttc le joint cé pas la mort, dès que j'ai 5 min je passe les acheter, je vous tiens au courant dès que c'est changé!! :D
