Quelques questions sur Tiger 955i
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 11/juin/07 - 22:50
Bonsoir,
Vous devez en avoir marre de jouer les psy et calmer les angoisses des nouveaux triumphistes... :oops:
Mais...
J'ai deux questions à vous poser, sachant que j'ai tout de même roulé avec une quinzaines de bécanes par le passé, sans rencontrer de tels questionnements.
Donc, j'y vais :
Sur un Tiger 955i 2006 acheté neuf :
--> Est-ce habituel que la boîte soit super dure (style fait mal aux petons si t'as pas tes Doc's) ?
Réponse du concess : une triumph se fait vers 15000 km. Problème, elle a plus de 14000 et rien ne change !
--> La fourche claque sur les chocs. Aucune incidence sur la tenue de route, mais le bruit est désagréable. Normal ?
Réponse du concess : c'est sur tous les Tigers. Triumph commercialise un kit de transformation, mais ça coute un oeil !
A vos claviers, les pros, et merci de m'accueillir sur votre canapé ! (De psy, pas de cochonne, hein !)
Bonne route,
Didier
Mise au point :
4. Des fois, je bois trop...
blacktiger34
Au fait on dit UN Tiger ou UNE Tiger ?
Didier
Mise au point :
Message par Jean-Mi » 12/juin/07 - 12:18
LA boite dure ca veut dire quoi ? les vitesse sont dures a passer ou le point mort est impossible a trouver a l arret ?
Est ce que ca passe mieux sans débrayer ?
As tu vérifier que le cable d embrayage est correctmenet tendu ?
Ceci dit les boites de tromph sont effectivmenet tres longue a rolder
Pour le claquement, vérifie ou fait vérifier le serra de la colone de direction
Message par Blackdam » 12/juin/07 - 15:11
Sujet deja traité, il me semble qu'il y a un defaut dans les fourches et que les Allemands ont trouvé une solution....
Voir avec le Pouz....
Message par Le Pouzal » 12/juin/07 - 19:39
La fourche qui claque, c'est effectivement un défaut d'origine de la fourche Kayaba.
Mais il existe une solution :
http://www.triumphadonf.com/forums/read ... 619,page=1
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 12/juin/07 - 20:39
Merci des infos, les gens !
:D
Pour la fourche OK...
En ce qui concerne la boîte, "dure" signifie pour moi que la sélection demande un effort important à la montée comme à la déscente des rapports. L'embrayage est du genre viril, mais je l'ai réglé au mieux.
Il arrive parfois que le point mort soit introuvable, et la plupart du temps il rentre comme papa dans maman...
Merci encore et à votre santé ! (hé oui, je me fais une petite San Miguel en apéro...)
Didier
Mise au point :
Message par Le Pouzal » 12/juin/07 - 21:37
Pour ta boite : le réglage de l'embrayage (cable bien tendu, mais pas trop), ainsi qu'un sélecteur bien positionné aide beaucoup à avoir une BV douce.
Ensuite, c'est vrai que j'ai trouvé la BV de la tiger 2006 très dure. 1500 bornes ? pas assez long. A mon avis 5.000 bornes sont un minimum.
Enfin, le point mort se passe lorsque la moto roule encore un peu. jamais complètement à l'arrêt. Si tu y est déjà, faut avancer/reculer en passant le point mort. Sinon, c'est un calvaire à trouver.
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 12/juin/07 - 22:17
Euh...
Cher Pouzal,
J'ai fait plus de 14.000 km en 7 mois !
Le rodage devrait s'être fait...
Bonne route,
Didier
Mise au point :
Message par Jean-Mi » 12/juin/07 - 23:37
J avais ce probleme avec mon RS un réglage soigneux de la garde a l embrayage a largement amélioré la chose .. (par contre l autre jour j ai roulé avec la Trophy 900 du mago qui du haut des ces 92000 km possede un e boite d une douceur extra et un point mort qui se trouve vraiment tout seul meme arreté....
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 13/juin/07 - 11:15
Alors je verrai dans 80.000 bornes !
Bonne route,
Didier
Mise au point :
Message par Le Pouzal » 13/juin/07 - 20:07
blacktiger34 a écrit :Euh...
Cher Pouzal,
Oups, je m'a gourré d'un zéro :oops:
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 13/juin/07 - 21:02
@ Le Pouzal : c'est pas grave, c'est le Ricard qui rétrécie les pupilles... J'ai le même problème, alors j'alterne avec le sky-coca ou le gin-cas. :lol:
Bonne route,
Didier
Mise au point :
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 14/juin/07 - 21:32
Didier
Mise au point :
Message par Le Pouzal » 14/juin/07 - 21:32
Quand tout va bien, on dit UN
Quand ça merde on dit UNE
Comme UNE salope 8)
Message par didier » 15/juin/07 - 08:04
