Tiger 955i 2004 Bruit bas moteur en dessous de 1800 tr/min
dédé
Message par dédé » 8/août/10 - 08:59
Salut les triumphistes,
J'ai un petit soucis avec ma tiger, en dessous de 1800tr/min, mon moteur fait un drôle de bruit dans la partie basse coté alternateur.
Quand j'accélère le régime moteur, au dessus des 1800 tr/min le bruit disparait.
Par curriosité j'ai ouvert le couvercle alternateur et quand je sens le jeu sur l'arbre équilibreur je sens un léger jeu (2-3/10mm)
Est-ce normal ce jeu?
D'ou peut provenir ce bruit?
Je m'inquiète, je dois bientôt partir 1 semaine jours avec mon tiger.
J'ai déjà eu une autre tiger 955i (Modèle rayons)2003 et elle ne faisait pas du tout ce bruit.
Merci pour votre aide.
Dédé
Re: Tiger 955i 2004 Bruit bas moteur en dessous de 1800 tr/min
Message par Jean-Mi » 8/août/10 - 09:49
Vu ca fonction serait etonnant qu un arbre d equilibrage puisse avoir un quelconque jeu non ?
xor
Moto : Speed Triple 955i (99)
Message par xor » 8/août/10 - 17:28
qd tu fais le test feux allumés ou éteints l'intensité du bruit est la même?
Qui pisse face au vent se rince les dents
dédé
Message par dédé » 8/août/10 - 17:59
Aucuns rapport avec la charge mise sur l'alternateur.
Allez-vous cette vidéo sur You tube.
C'est cela que j'ai constaté. Est-ce normal ce jeu ou est-ce la cause de mon bruit.
http://www.youtube.com/watch?v=jDEUoUiPIHM" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci,
Dédé,
Message par Serval » 8/août/10 - 19:04
xor a écrit :Bonjour,
son modèle n'a pas un alternateur séparé comme les speed 99, son alternateur est en queue de vilo, donc pas de souci de ce coté là...
Pour ce qui est du bruit du balancier d'équilibrage, je ne connais pas, par contre, juste une info comme ca: si tu sa démonté ton carter d'alternateur pour voir le jeu du balancier, fait tres tres attention au remontage à l'état du joint de queue de balancier qui se trouve dans le carter, il est tres fragile, et s'il pete, tu peux vider ton carter d'huile en 200 bornes et casser le moulin avant d'avoir l'idee de verifier ton niveau.....
dédé
Message par dédé » 8/août/10 - 19:34
Merci pour le conseil lors du remontage.
Dédé
dédé
Message par dédé » 8/août/10 - 19:55
Bonsoir,
Voici une vidéo que j'ai faite. Je ne force pas du tout sur l'axe.
http://www.youtube.com/watch?v=fFPgiG2P19s" onclick="window.open(this.href);return false;
Dédé,
