Bonjour a tous, j'ai un probleme sur mon sprint ST de 2005, en sortant du boulot jeudi soir, je coupe l'alarme, je mets le contact et il y a un bruit ( comme un fusible qui grille ), la le tableau de bord se met a clignoter ( le tableau s'allume, les aiguilles montent, et la tout s'eteint ) si je laisse le contact mis, le tableau se rallume et se reeteint. J'ai controle tout les fusibles ( aucun ne parait coupe ). La batterie fournie une tension correcte. La moto a 30000 kms ( je dois l'amener a la revision, enfin j'ai pas encore pris RDV ) ca fait 2 ans que je m'en serts tout les jours pour aller bosser ( j'ai pas d'autre vehicule ).
si vous avez des idees je suis preneur, merci de votre aide
[ resolu ] Probleme de tableau de bord clignotant :sos:
- Rootzzz
- Moto : raide
Re: Probleme de tableau de bord clignotant :sos:
Sur les ST, y a un probleme connu de court jus qui se fait au niveau du neiman (soudures qui petent dans le neiman, cables qui se coincent....). Commence deja par regarder par la
J aurai dit alarme de merde non ?
bonjour a tous,
bon j'ai la solution de mon souci, c'etait la batterie en court-circuit, pourtant la tension aux bornes etait correct. Enfin la batterie est changee et la moto marche comme un charme.
merci a vous pour vos reponses
V a tous
@ bientot sur les routes
V a tous
Re: [ resolu ] Probleme de tableau de bord clignotant :sos:
Cool
