Bonjour.
Je possède depuis peu un daytona 955i de 1999. Je voudrais savoir si cette machine dispose d'une vis de ralenti ou d'un système semblable. Merci. Bonne route à tous!
ralenti moteur
Re: ralenti moteur
Non il n y en a pas .
Pour regler un ralenti, il faut d abord et au minimum
1) avoir une bonne synchro corp papillon,
2) avoir n bon CO/CO2 ( richesse)
Et 3) ensuite ajuster le ralenti
L opérations 2 et 3 nécessitent un matériel spécial
Re: ralenti moteur
En fait, lors de l'achat, elle était équipée d'un pot bien bizarre. Une sorte de vieux devil. Bref, comme l'ancien proprio m'a donné le pot d'origine, hier le l'ai remonté. Elle tourne un peu haut au ralenti. Environ 1800/2000 tr/mn. Je pense que je vais roulé un peu comme cela et que je l'a déposerait chez un concessionnaire. En tout cas merci pour ton aide.
