PROBLEME FAISCEAU T3
bendesalpes
Moto : 900 Sprint Sport
Message par bendesalpes » 7/mai/10 - 18:21
Salut a tous,
Alors là, je demande un avis éclairé et croyer moi c'est pas un jeu de mot vu mon problème qui est le suivant :
Lorsque j'allume mes phares, seul les veilleuses s'allument :shock:
Ensuite je tente de passer en plein phare et toujours rien :shock: ;( ensuite, lorsque j'appui sur l'appel de phare tout s'allume :?:
Vous en pensez quoi de mon problème ? :sos:
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: PROBLEME FAISCEAU T3
Message par testi » 8/mai/10 - 08:07
relais (connectique sale) de phares selon moi. l'appel de phares passe direct sans relai et l'intensité passe par le bouton.
bendesalpes
Message par bendesalpes » 8/mai/10 - 11:03
Je te remercie, je vais tester de suite. :top:
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 8/mai/10 - 22:31
As tu récement démonté ton phare ?
Sur mon T301, j'ai remarqué qu'on peut inverser deux connecteurs dans le phare et avoir les mêmes symptomes ....
bendesalpes
Message par bendesalpes » 9/mai/10 - 09:28
Merci pour vos réponses, :top:
Le problème venait juste d'un fusible d'apparence non HS mais, en regardant d'un peu plus près il était complètement déformé comme s'il avait chauffé bizarre :?:
t301
Moto : T301 1994
Message par t301 » 9/mai/10 - 23:42
J'ai eu un problème analogue sur mon Speed T301. avec le fusible code phare qui saute quand il veut.
Les supports de l'araignée de carénage rongeaient le faisceau le long de la colonne de direction, et faisaient sauter le fuse par cours-jus dans certains cas.
Jette un oeil à ton faisceau au niveau de la colonne.
Stéphane.
bendesalpes
Message par bendesalpes » 10/mai/10 - 18:34
Merci de l'info :top: , je regarde ça rapidement.
C'est mon Troisième T3 et c'est la première fois que cela arrive. :>
