tension chaine secondaire sur 955 st
landou
Moto : 900 trophy 2000
Message par landou » 30/nov./09 - 21:03
j'ai mon pote qui me demander comment tendre sa chaine (secondaire) sur son 955 st à mono-bras ( moi pas avoir ce problème 900 trophy :D...... et excentrique ) je sais................. c'est con comme demande mais quelques tuyaux serait les biens-venu tchao :zen: :zen: :zen:
Re: tension chaine secondaire sur 955 st
Message par Pudépié » 30/nov./09 - 21:39
1) Mettre sur béquille centrale
2) desserrer la vis de serrage sur le bras oscillant
3) sortir l'outil adéquat de la trousse à outils
4) à l'aide de cet outil, faire tourner l'excentrique de réglage derrière la couronne jusqu'à obtenir le réglage souhaité
5) resserrer la vis de serrage sur le bras oscillant
6) nettoyer les outils, les mains
7) au choix, aller se boire une mousse, ou aller faire un tour pour essayer (ou les deux si on est joueur)
Message par dles » 30/nov./09 - 22:17
J'aurais dit
6 bis) Graisser la chaine et vérifier les points durs pendant qu'on y est
:o)
Message par dim1974 » 30/nov./09 - 22:22
8 ) faire faire a une personne qui sait faire.
Message par dles » 30/nov./09 - 22:25
nan pas en 8) en 1) boulet :love:
Message par Pudépié » 30/nov./09 - 22:38
Et pis quoi encore? on va quand même pas lui dire d'en profiter pour regarder l'état de ses plaquettes de frein arrière, et l'usure de son peuneu, par contre, celle du patin du brosillant, ça peut être utile.
Message par Jean-Mi » 30/nov./09 - 22:45
Avant le 7) j aurai mis
6) Nettoyager désinfecter et mettre un pancement sur le dos de la main vu que cette putain de clef à ergot à ripée
Message par dles » 30/nov./09 - 22:57
Pour éviter les petits bobos y a ca
http://www.tm-accessories.de/shop/produ ... nnung.html
landou
Message par landou » 30/nov./09 - 23:49
merci les tromph ! :zen: en fait comme sur mon trophy.............. n'étant pas sur place pour voir comme c'est foutu .............un p'tit message et les potos tromphiste sont là...............nickel 8) 8) 8) 8) 8)
