Panne électrique au démarrage
Une fois sur trois ma Speed Triple 955i année 2004 ne veut pas redémarrer. Je mets le contact, les phares et les voyants du compteur s'allument et lorsque je pousse sur le démarreur : RIEN RIEN. Le fait de la déplacer pour la mettre face à la pente de ma rue et paf un coup de démarreur et elle démarre. Comme si le fait de la faire bouger reconnectait quelque chose.
Parfois elle démarre sans problème pendant plusieurs jours puis elle recommence ses caprices.Lorsqu'elle va au garage bien évidement elle démarre chaque fois.
C'est pas la béquille j'ai déjà testé.
Z'avez pas une idée pour moi.
Merci à tous
Longdoz
Merci à tous
Longdoz
- jackpot63
- Moto : La mienne
Re: Panne électrique au démarrage
As tu vérifié le contacteur d'embrayage?
sinon tu es d'où?
Jeter un oeil sur le faiceau du contact, vérifier si le faiceau electrique ne s est pas abimé en frotant sur le cadre ( au niveau du réservoir) etc etc on suppose qu of course tu as jeté un oeil sur les cosses de batteries ?
Y a t il un tilt switch sur cette version ?
Si oui ca pourrait bien venir de là ...
Un switch de quoi David ?
Alors le tilt switch est un petit boitier qui coupe automatiquement la batterie quand l'angle de la moto est trop important, en gros détection d'une chute.
C'est un petit gyroscope. Tu me suis Jmi
- fiou
- Moto : T595 et GTR kawa
Bonjour, cela ne peut pas être simplement le contact du comodo ? au plus simple.
m'enfin ... !
dles a écrit :Alors le tilt switch est un petit boitier qui coupe automatiquement la batterie quand l'angle de la moto est trop important, en gros détection d'une chute.
Ah le détecteur de chute
Effectivment sur ce modele, il y a
- Rootzzz
- Moto : raide
suffit de le debrancher
Merci pour les réponses. elle m'a refait le coup cette semaine. je m'arrête pour la rentrer dans le garage et paf elle ne démarre plus. Je réessaye 2 heures plus tard sans la bouger , rien lendemain je réessaye , rien, tjs sans la bouger. Le surlendemain je réessaye tjs sans la bouger et là elle Redémarre.
Je vais tester tout ce que vous m'avez conseillé et vous tient au courant. dès que j'ai trouvé je mets la solution sur le forum pour d'autres en espérant que je serai le seul à gallèrer.
Je suis à Boncelles à côté de Liège
Merci à tous
A+
Michel
Merci à tous
A+
Michel
Concernant ma panne de démarrage on a enfin trouver. Contacts pas francs dans le boitier électronique qui suit le cable qui vient du démarreur
Resserage des cables plus produit de contact en spray et tout est parfait.
Merci de vos conseils
t'aurais une photo de ce que tu as resséré??Longdoz a écrit :Concernant ma panne de démarrage on a enfin trouver. Contacts pas francs dans le boitier électronique qui suit le cable qui vient du démarreur
j'ai le même pb sur un 1050, de temps en temps, aucune réaction quand j'appuie sur le contacteur.
- guindoul56
- Allez on y croit !
- Moto : culteur
T'as vérifié les cosses de la batterie?
oui, et je viens de la changer pour être sur que ce n'était pas un manque de jus.guindoul56 a écrit :T'as vérifié les cosses de la batterie?
c'est assez curieux, le démarreur ne se lance même pas et je n'i pas eu de signe avant coureurs de roue libre!!
d'après ce que j'ai pu lire, je vais vérifier les contacteurs de la béquille et du levier d'embrayage. On verra après!
la suite au prochain épisode.
