le feuilleton trophy 1200 continue
Bonjour à tous , eh bien voici la situation , boitier CDI changé , bobines neuves , bougies neuves , antiparasites neufs , capteur d'allumage neuf , et toujours des coupures d'allumage , le bécane est toujours chez triumph ,le chef de garage m'a appelé pour me dire de venir la chercher , n'ayant pas écouté mes messages , il a roulé avec 2 jours afin de l'essayer pour finalemment tomber en rade à son tour avec, eh oui lui aussi ! il s'arrache les cheveux !! donc si quelqu'un à une idée de ce qui peu causer ce type de panne aprés avoir un allumage parfaitement neuf , je prend toutes idées permettant d'écourter le séjour de la baleine à l'hopital .
- Chouchou69
Re: le feuilleton trophy 1200 continu
Il ne te reste qu'à vérifier ton faisceau entre le CDI et les bobines ou le capteur....
Je rajouterai capteur point mort, contacteurs béquille et embrayage.
Puis aussi faisceau, connecteurs...
- jackpot63
- Moto : La mienne
relai de sécurité
j'ai eu les memes symptômes que toi sur un tdm et c'était ça
a voir
a voir
- team.savashie
pareil , même pb , capteur de bequille !
Salut à tous
Merci pour votre aide , je vais soumettre vos messages à Didier en éspérant que ce soit l'un des symptomes évoqués .Je vous tiens au courant.Salutations
Re: le feuilleton trophy 1200 continue
Salut à tous
Feuilleton términé , baleine rentrée à la maison et elle tourne parfaitement !!! eh bien c'été une grosse C....... un reste d'alarme d'origine , planquée sur la machine , une partie du faisceau branché et l'autre partie , cable coupés se baladant au grés de la route , bref l'ancien proprio avait assuré sur ce point là , faisceau remis d'equerre par Didier de Triumph Compiegne , un grand merci à eux pour le temps passés dessus ainsi que les gestes commerciaux .
Bonne route à tous et merci pour votre aide dans mes différents post @+
Putain les boules ..
clair que quand c est (mal) bricolé ca part mal ..
