Changement de compteur
Mat
Moto : RS dénaturée
Message par Mat » 5/nov./09 - 11:57
J'aimerais changer mon compteur d'origine sur ma brouette. Y'a le acewell qui m'intéresse bien
Mais voilà, je n'ai pas de jauge essence sur la rs (juste un témoin de réserve) et il n'y a pas de témoin sur le acewell. Est-ce que vous auriez une idée de ce que je pourrais faire pour avoir un témoin?
J'avais pensé retrouver les bons fils du compteur d'origine et mettre un led (ou n'importe quelle ampoule)indépendante du compteur acewell. Est-ce possible? Chui une bille en électricité! :oh:
J'ai bien trouvé ça mais %-9
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Audiard
Re: Changement de compteur
Message par Rootzzz » 5/nov./09 - 12:06
Ta RS, c'est le modèle avec entrainement de compteur electronique?
Pour avoir un peu joué avec le truc, ça risque d'être chaud pour retrouver les bons fils.
Chez raiospares, ou Conrad, tu as des voyants 12V pas mal.
Sinon, le Tiger est en config sensiblement identique au RS, sauf qu'il y a une jauge de niveau d'essence. A toi de comparer les faisceaux et le matos employé (comparaison des flotteurs dans le résé), et tu pourras peut être utiliser la jauge de ton acewell.
T as des photos de ta pétoire?
Mat
Moto : RS dénaturée
Message par Mat » 5/nov./09 - 12:24
C'est un modèle 2001, celui avec le bras oscillant !
Vu le schéma que j'ai déniché, c'est clair que ça risque d'être chaud ! :blt:
J'ai trouvé pas mal d'indicateurs ici
Merci rootzzz :o)
Je ne pensais pas que le compteur de a tiger et de la rs étaient semblables, à vérifier et tester. Si c'est possible d'adapter ce sera peut-être plus simple que prévu. :-Q
Pour ma brouette :
Message par Rootzzz » 5/nov./09 - 12:58
Les compteurs sont differents sur la Tiger 885i et le RS 2001, mais la config electrique est sensiblement identique: entrainement de compteur electronique, boitier MC2000 (je crois)
ca reste a verifier
(je verrai les tofs ce soir, je peux pas du boulot :) )
Message par Juan-Lewis » 5/nov./09 - 21:06
Mat a écrit :J'aimerais changer mon compteur d'origine sur ma brouette. Y'a le acewell qui m'intéresse bien
Rien de compliqué :fufufu: . Il faudrait juste la légende avec la correspondance des numéros...
A vue de nez, je dirais bien un truc du style les ampoules de 1 à 6...
Mat
Moto : RS dénaturée
Message par Mat » 5/nov./09 - 21:27
Si je fais ça par élimination, je devrais tomber dessus, non?
Message par Juan-Lewis » 5/nov./09 - 21:30
J'ai dis à vue de nez... Rien de sûr... C'est juste une comparaison avec un autre schéma. Pour pas faire de connerie il faudrait vraiment la légende du schéma, déjà, et surtout, pour pas faire de connerie, et pour ne pas passer la vie des rats en tatonnements...
Message par Juan-Lewis » 5/nov./09 - 21:35
Et puis si t'as vraiment aucune connaissance en électricité, je suis pas certain que cela soit raisonnable de te lancer tout seul.....
Mat
Moto : RS dénaturée
Message par Mat » 5/nov./09 - 21:53
juan-lewis a écrit :Et puis si t'as vraiment aucune connaissance en électricité, je suis pas certain que cela soit raisonnable de te lancer tout seul.....
Oui, je pense que c'est le mieux à faire... en espérant que mon pote s'en sorte mieux que moi. :fufufu:
Message par Juan-Lewis » 6/nov./09 - 08:34
T'as pas la légende du schéma :?:
Mat
Moto : RS dénaturée
Message par Mat » 6/nov./09 - 09:28
Je n'ai pas encore le compteur, je prends des infos pour savoir s'il y a des solutions possible ;))
Sergent
Moto : 1050 speed triple
Message par Sergent » 6/nov./09 - 20:58
Si déjà t'y connait rien électricité, sans schéma COMPLET et un(e) assistant(e) performant(e), le mieux c'est de rien faire. Ne serai-ce que pour la propreté du boulot. Méfie toi, ces trucs tu sait où ça commence mais pas forcément où ça fini.
Mat
Moto : RS dénaturée
Message par Mat » 6/nov./09 - 22:01
Sergent a écrit :Si déjà t'y connait rien électricité, sans schéma COMPLET et un(e) assistant(e) performant(e), le mieux c'est de rien faire. Ne serai-ce que pour la propreté du boulot. Méfie toi, ces trucs tu sait où ça commence mais pas forcément où ça fini.
Merci du conseil :zen: de toute façon je ne démonte rien tant que je ne suis pas certain de ce que je fais :-Q
