Références exactes Suspension Tiger, et une seule Question !
Belgian Tiger
- Moto : Triple a day _ TRIUMPH f
Après toutes mes recherches, il est confirmé qu'aucune fourche ÖHLINS n'est disponible pour
le Tiger 1050, y compris un modèle de fourche pourtant dénommé ''Universel'' N° Réf. FGK 324 (43 mm R&T)
Et que la meilleure combinaison possible pour le Tiger 1050i, est en équipement ÖHLINS :
* à l'avant :
Les Ressorts Réf. http://www.ohlins.com/Our-products/Moto ... /08756-70/
Le Kit Piston 20 mm (Front fork piston kit Ø20mm _ Part No. 03200-01)
ou,
Le Kit Piston 25 mm ( Front fork piston kit Ø25mm Ø25mm _ Part No. 03200-25) en fonction du diamètre de l'original !
Avec l'huile de Fourche ÖHLINS en densité N° 05 (01313-01 # 5)
http://performanceshock.com/Ohlins_mc_RT.pdf
* à l'arrière :
Le combiné ressort-amortisseur Réf. http://www.ohlins.com/Our-products/Moto ... rt/TR-704/
Type d'amortisseur : http://www.ohlins.com/Templates/Pages/T ... =S46HR1C1B
Manuel du propriétaire : http://www.ohlins.com/Products/OwnersMa ... 241-02.pdf
Instructions de montage pour Tiger 1050 : http://www.ohlins.com/Products/Mounting ... _TR704.pdf
Suite à différents Contacts avec la maison mère ÖHLINS en Suède,
Seule Une Réponse Ne m'a Pas été fournie à mes questionnements...
Y aurait-il quelqu'un sur ce Forum dédié à La Marque; qui aurait l'obligeance à répondre de façon précise à la question suivante :
Le système d'origine de Cartouche de fourche sur le Tiger 1050 :
Est-il de 20, ou de 25 mm ?
* à l'avant :
ou,
* à l'arrière :
BELGIAN TIGER
Re: Références exactes Suspension Tiger, et une seule Questi
en Ohlins je ne sais pas, mais en Wilbers à St-truiden, service parfait, et 800 euros pour ammortisseurs, ressorts de fourche et montage.
- chevelu
- Moto : X90
vivement 2015
Visiblement toujours pas de vie sexuelle en Nouvelle CalédonieLe Coyote a écrit :Sacré spécimen de con incurable !
Le 28 août 2009 :viewtopic.php?f=10&t=22050&p=400736#p400736
c te misere
- Moto : S Four turbo Stage 2
Donc, il fait des wheeling depuis 2009 ?
Non il roule pas .. avec le temps qu il perd à se répandre en questions existentielles sur les différent forum Tromph
- chevelu
- Moto : X90
fora Ean Mi, fora....
