carter chaîne Tiger 1050
Hello,
Je me prépare à faire Bruxelles-Perpignan ce vendredi, avec ma Tiger 1050. Arrivé à Perpignan, je vais encore trouver le sac posé sur ma selle plein de graisse, à cause de ce carter de chaîne à la con, trop court pour éviter les projections. Quelqu'un a un tuyau pour résoudre ce problème ?
- el-motardo
Re: carter chaîne Tiger 1050
Il me semble qu'un proprio de tiger en avait fait faire un sur mesure.
La solution la plus rapide pour toi je pense, c'est soit tu couvres ton sac avec un sac poubelle, soit tu rallonges ton carter chaine avec un caoutchouc épais pour pas qu'il plie trop ou un morceau de plastique.
C'est pas trop esthétique, mais pratique.
J'ai le même problème que toi, je pense que je vais rallonger le mien avec du caoutchouc, sinon c'est le carénage, le top case et la valise qui en prennent plein la gueule, c'est un peu moyen quand tu poses la valise sur le lit et que tu retrouves plein de graisse ensuite.
Je vais voir si je peux combiner un truc comme cela d'ici vendredi...
Je pourrais aussi prendre ma Royal Enfield de 1965 qui n'a pas ce gros défaut, mais je doute que je puisse faire le trajet en une journée.
Ouah! L'aut' comment y s'la pète...
- Le Coyote
- Cador
- Moto : Tank à peau de bête
Ça dépend de la fiabilité de la remorque...ZEBRA a écrit : Je pourrais aussi prendre ma Royal Enfield de 1965 qui n'a pas ce gros défaut, mais je doute que je puisse faire le trajet en une journée.
- dim1974
pour le nettoyage....WD 40 c'est top et nickel
- el-motardo
dim1974 a écrit :pour le nettoyage....WD 40 c'est top et nickel
Je vois bien le sac nettoyé au wd40
Dim
- dim1974
pour la carrosserie ..oups
vive le top case
vive le top case
c'est tjs un grand moment quand dim intervient sur le technique
mais comme il est vachement beau ça passe bien
- cmoifrancky72
- Moto : Tiger 1200 GTPro
http://www.triumphall.com/galerie/thumb ... album=1198 tu as quelques photos de mon montage...
