clinoteurs qui ce coupent quand on tourne le guidon .. RESOL
vinche69
Message par vinche69 » 2/juil./09 - 12:30
:sos:
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit soucis que commence à me taper sur les nerfs.
Depuis 15 jours,j'ai mes clignoteurs qui ce foute de moi :oh:
Je m'explique :
Quand mon guidon est tourné à fond à gauche, pas de problème.
Si je tourne celui-ci vers la droite, arrivé au environ de la moitié (roue droite) les clignoteurs cessent de fonctionner et ce jusqu'a butée droite.
si je reviens vers la gauche, une fois passé le 1/2 rayon de braquage, ils fonctionnent.
J'ai déjà vérifier mes câbles, en pensent à un faut contact mais nanda :hum:
Le + bizard, c'est que quand je coupe mon alarme ou la ralume, peu importe la position du guidon, mes clignos fonctionnent !!!
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou à une idée, je le remercie d’avance.
Speed triple 1050, 2007, 21000Km de pur bonheur ;-)
Message par Jean-Mi » 2/juil./09 - 13:05
Alarme => Poubelle = 99 pct de chance que ton probleme soit résolu
el-motardo
Message par el-motardo » 2/juil./09 - 15:13
Il se peut aussi que ce soit le faisceau qui merdoit, peut être un fil coupé.
Met tes clignos et tripote le faisceau près du contacteur à clé, si en faisant ça tes clignos fonctionnent puis fonctionnent plus, tu as un ou plusieurs fils abimés.
Ta moto est de 2007, si encore sous garantie, direction concess.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Jean-Mi » 2/juil./09 - 15:33
J'ai déjà vérifier mes câbles, en pensent à un faut contact mais nada
Visiblemetn ca a pas l air ca .
el-motardo
Message par el-motardo » 2/juil./09 - 19:35
Merdoum, c'était écrit tellement gros que j'avais pas vu :fufufu:
Message par Jean-Mi » 2/juil./09 - 22:43
po grave :-)
woltor
Message par woltor » 3/juil./09 - 11:40
C'est le principe même des clignotants, un coup ça marche un coup ça marche pas... ;o)
Sinon comme dit plus haut vérification des connecteurs, un bon coup de nettoyant contact, si ça fonctionne toujours pas, vérifier les fils :o)
Une signature pourquoi faire?
JRYAN
Message par JRYAN » 7/juil./09 - 22:03
el-motardo a écrit :Il se peut aussi que ce soit le faisceau qui merdoit, peut être un fil coupé.
J'ai eu exactement le même problème (pour la seconde fois en 2 ans :? ) et à chaque fois c'était la même chose : faisceau coupé en aval (puis en amont) de la colonne de direction...
Message par Serval » 8/juil./09 - 09:31
c'est ecrit dans sa signature ...
vinche69
Re: clinoteurs qui ce coupent quand on tourne le guidon .. :-(
Message par vinche69 » 14/juil./09 - 12:35
Salut à tous et désolé pour ma réponse tardive :?
Mais vacances obligent :o)
oui j'avais oublié de préciser que j'avais une alarme (mais c'est une Origine TRIUMPH donc je suppose que c pas de la mer**e) et bien là mes clignos fonctionnent !!
À ni rien comprendre !!!
Je vais faire un test en débranchant l'alarme pour voir et je vous dirai quoi ...
Encore merci pour votre aide à tous :vroum:
Car j'aimerais descendre au Bol d'Or avec des clignos qui fonctionnent
PS : S’il y a des personnes du forum qui y seront, pas de prob pour se rencontrer et boire un coup ensemble.
:o)
vinche69
Message par vinche69 » 20/juil./09 - 08:10
Voilà, Voilà
Problème résolut !!!
la cause, fil sectionner dans la gaine qui passe près de la colonne de direction (là où il y a une patte pour retenir les chemins de câble sur cette colonne)
coup de bol pour moi d'avoir vu ça mais maintenant tout est en ordre :vroum:
encore merci pour toutes les pistes que vous m'avez donnés :-\
el-motardo
Re:
Message par el-motardo » 20/juil./09 - 13:29
8) :-Q
Pense à éditer ton titre et mettre [résolu]
