TIGER 885 i reparation suite à bruit suspect
fabiensinteff
Message par fabiensinteff » 27/juin/09 - 09:45
bonjour,
ça y est elle tourne, en fait c'était pas grand chose, une electrode de bougie tombée dans la chambre de combustion. je suis debout depuis 5H00 ce matin et je viens tout juste de la démarer, plus de bruit, nickel.......
maintenant, j'ai le temoin "défaillance moteur" qui reste allumé, je pense que j'ai mal rebranché un truc, quelqu'un aurait il des pistes pour trouver quel capteur n'est pas ou mal branché. je sais que sous la rampe d'injecteur, j'ai 2 connecteurs qui n'ont pas trouvés de quoi s'accoupler...
j'attend vos suggestions
merci A+
fabien
1200quirit
Message par 1200quirit » 27/juin/09 - 11:33
C'est pas là qu'il faut trois cycles de chauffe pour que le voyant s'éteigne :?:
fabiensinteff
Message par fabiensinteff » 27/juin/09 - 11:41
?????????????ça j'en sais rien, mais y'a un autre truc, elle a tendance à s'étouffer qd j'accélère et cale au dessus de 3000 tr/min
1200quirit
Message par 1200quirit » 27/juin/09 - 11:53
Ce que j'en dis c'est parceque dans des cas semblables j'ai lu des cadors dire celà et d'autres cadors répondre qu'en allant faire un long tour ça s'éteindrait. Je m'arrête là car l'injection c'est pas mon truc. En parcourant le site tu trouveras probablement un post qui évoque cette question.
A part ça je me demande comment tu as récupéré ton électrode dans le cylindre :?:
Avec de la patience et un chewing-gum au bout d'un fil de fer %-9
fabiensinteff
Message par fabiensinteff » 27/juin/09 - 12:40
bon pour la montée en tour j'ai trouvé, j'avais oublié de brancher le capteur de position des papillons, donc là elle tourne nickel, mais le voyant est toujours allumé.........
pour récupérer le bout de bougies, j'ai tout simplement déculassé, pour voir si il n'y avait pas trop de dégat, dans l'absolu, sans rien faire, juste en remplacant la bougie en question, elle est réparé, mais bon, j'ai préféré vérifier en profondeur et controler le filetage de la bougie qui était suspect
bon pour le voyant, toujours pas de solution
tu vois moi aussi, je me disais, jamais de triumph injection, pi j'y suis venu, un hasard, c'était l'occasion d'essayer, je l'ai pas payé cher, et la réparation m'a couté 200 euros + l'huile + environ 20 heures de boulot. au debut je voulais absolument racheté mon ancien tiger carbu, mais on est pas tombé d'accord sur le prix, et je suis ensuite tombé sur celle ci
1200quirit
Message par 1200quirit » 27/juin/09 - 13:40
[quote="fabiensinteff"pour récupérer le bout de bougies, j'ai tout simplement déculassé, pour voir si il n'y avait pas trop de dégat, dans l'absolu, sans rien faire, juste en remplacant la bougie en question, elle est réparé, mais bon, j'ai préféré vérifier en profondeur et controler le filetage de la bougie qui était suspect[/quote]
:top: Ca remonte le moral de rencontrer des gens sérieux.
Je n'ai rien contre l'injection (faudrait être idiot) mais c'est pour la génération qui monte. Perso, j'ai déjà eu du mal à passer du baby-foot au flipper :hihi:
Message par Serval » 27/juin/09 - 14:05
ton voyant s'est allumé car l'ecu a detecté que le capteur TPS n'etait pas branché.
Si tout est bien connecté, il devrait d'éteindre au bout de 3 cycles de chauffe. ;-)
