Temoin defaut moteur allumé sur speed 2006
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 22/juin/09 - 09:33
Le voyant orange reste allumé aprés l'allumage de mon speed 2006.
Cela à commencé juste aprés avoir fait une tite révision:
Changement des bougies, filtres à air, filtre a essence dans le reservoir, filtres à huile.
Apres avoir tout remonté, le voyant s'allume.
je redémonte tous pour verifier que toutes les cosses sont bien branchées mais toujours pareille. la diode reste allumé.
Je vais essayer de faire 3 cycles de chauffe. je verrai si ça continue.
Par contre un cycle de chauffe c'est bien:
j'allume , j'attends que le ventilo s'allume, j'eteinds et j'attends que le moteur soit 100% froid?
Message par dles » 22/juin/09 - 10:16
tu n'as pas besoin d'attendre que le ventilo s'allume il faut juste que le moteur atteigne sa température de fonctionnement sinon pour le reste c'est bien ça :o)
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 22/juin/09 - 18:52
Effectivement apres deux cycles de chauffe le voyant s'est éteinds!
Par contre je comprends pas le fonctionnement. En gros faut surtout pas mettre les clés de contact pendant qu'on branche, débranche les cosses sinon ça fait un défaut?
Est t il préférable de débrancher la batterie quand on touche aux cosses?
ST69
Moto : 1050ST - 600XLR
Message par ST69 » 22/juin/09 - 20:08
Effectivement, il suffit simplement de débrancher la batterie avant de déconnecter quoi que ce soit d'autre (jauge, pompe, sonde de boite à air etc..). Si tu ne le fait pas mais que tu rebranches tout comme il faut, le témoin restera allumé 3 cycles de chauffe puis s'éteindra.
fabiensinteff
Message par fabiensinteff » 27/juin/09 - 12:50
salut
j'ai le meme probleme sur un tiger 885i, aprés déculassage et remontage elle fonctionne mais le voyant reste allumé, ça peut etre aussi un probléme de cycle de chauffe ?? si c'est ça, c'est tordu qd meme
Message par Jean-Mi » 29/juin/09 - 10:26
Premiere chose, vu que tu as démonter /Remonté, vérifie si tu n as pas oublié de reconnecter une cosse quelconque ...
Sans quoi si tu as mis le contact .. sans le réservoi par exemple effectivment ca détecte une anomalie ( absence de la pompe a essence) et ca allume le témoin ...
