Fuite Résé Tiger 2002
maxdub
Moto : KTM 950 SM
Message par maxdub » 13/mai/09 - 12:34
Bijour tout le monde,
voilà petite fuite sur le résé de mon Tiger au niveau de la fix du support de cligno droit.
c'est juste une petite fissure.
1è question:en quelle matière est le résé?
2è question:une réparation externe suffiera-t-elle?
Si oui que dois-je utiliser comme produit, une colle by-composants ou mastic mais qui resistent aux hydrocarbures?
Vous connaissez un produit comme cela?
3è question: une soudure à chaud, genre pour faire fondre le plastique et rapiécier la fissure, serait-elle possible?
voilà si vous avez des soluces?
A vot' bon coeur
Max.
Message par Le Pouzal » 13/mai/09 - 16:46
ben là, c'est la mouise... :?
Le réservoir est en plastique. Et à la connaissance, la seule réparation qui tienne, c'est la soudure à miroir.
Selon Ramdam, l'époxy et la polyester ne tiennent pas.
Rootzzz a cependant réussi à resouder son résé qui fuyait avec un fer à souder l'étain, la fuite étant très localisée.
maxdub
Moto : KTM 950 SM
Message par maxdub » 13/mai/09 - 17:09
Ok merci le pouz'!
Moi aussi la fuite est très localisée...
je vais tester ce soir avec une pâte bi-composant qui durcie. je verrai si ça tiens dans le temps.
je mettrai des tofs si ok.
a+
Max.
virolo57
Moto : Pedibus Jambus v 2
Message par virolo57 » 13/mai/09 - 22:53
Pourquoi ne pas essayer de colmater de l'intérieur aussi avec une solution RESTOM ? Si le réservoir est en PVC, j'ai rien dit...
Merde, oui, j'en fini plus...
Message par Le Pouzal » 13/mai/09 - 23:33
Le truc restom, c'est de la résine époxy. Et ça finit par se décoller...
Message par Papou » 13/mai/09 - 23:37
Le Pouz à raison, un collage époxy (comme ta pâte bi-composant, très certainement) est plus qu'aléatoire. Mais si tu as du bol ça peut tenir (un peu) :?
virolo57
Message par virolo57 » 14/mai/09 - 08:05
Est-ce qu'il y a quelques chose d'autre que le RESTOM ?
rataya
Message par rataya » 14/mai/09 - 09:04
L'époxy ,ça marche 8)
Linlin l'a fait plusieurs fois et ça tiens depuis au moins 2 ans :top:
j'ai aussi réparé un support de filtre à gazoil fissuré sur ma laguna et ça tiens depuis 1 ans
8)
maxdub
Moto : KTM 950 SM
Message par maxdub » 14/mai/09 - 09:34
Merci les gars pour les réponses.
J'avais pensé au Restom mais faut tout démonter et comme la fuite est accessible je préférai, si possible, faire une réparation externe.
Je vous tiendrai au jus.
a+
Max.
maxdub
Moto : KTM 950 SM
Re: Fuite Résé Tiger 2002
Message par maxdub » 3/févr./10 - 13:42
Solution pas chère, moins en tout cas que toutes les colles bi-composants et autres produits miracle.
avec ça nickel, ça tient depuis le temps, malgré forte chaleur (cet été en Corse) et froid.
Voilà un petit retour, si ça peut servir.
a+
Max.
Message par Le Pouzal » 4/févr./10 - 18:23
merci pour le retour d'expérience :top:
maxdub
Moto : KTM 950 SM
Message par maxdub » 4/févr./10 - 18:26
Pas de souci.
Mickey Mouse
Message par Mickey Mouse » 6/févr./10 - 12:38
En aeronautique on utilise des mastic de type PR 1436, PR1422 pour etancher les reservoirs (qui sont en fait directement l'aile elle même).
Ces mastic resistent tres bien au hydrocarbure.
Je crois que c est fabriqué par Le Joint Francais. Par contre ca contient du chrome hexavalent et il y a des precaution a prendre pour les manipulation ....
Message par Le Pouzal » 6/févr./10 - 19:45
Bingo, on va finir par trouver une solution pour les résé fuyants :top:
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 6/févr./10 - 20:10
Mickey Mouse a écrit :il y a des precaution a prendre pour les manipulation ....
Le Pouzal a écrit :Bingo, on va finir par trouver une solution pour les résé fuyants :top:
c'est le 15 ou le 18 ! :?
